Chaintech AIV0(-D100A) после сгорания дежурки в БП не включается. Ничего не греется, на PS-ON 5 вольт, на контактах Power On - 3,45В. Прощупал всё вокруг Южного (он же SIO) и нигде не обнаружил напряжения батарейки (последняя жива хоть мать и пролежала пару лет после издоха). На флэшке поплавлена лавсановая наклейка, видать когда-то была нагрета. Генерацию на кварце не смотрел - нет осциллографа. Пока не включал принудительно. Куда ещё смотреть?
больше вопросов чем ответов....
Не включается или в защиту что-то уходит?
" после сгорания дежурки в БП не включается" - для начала прозвонить эту самую дежурку, а заодно и все основные напряжения не землю...
"На флэшке поплавлена лавсановая наклейка" я после этого флешу сразу заменил бы...
Хотя учитывая что "вокруг Южного (он же SIO)" шансы небольшие.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
"Генерацию на кварце не смотрел - нет осциллографа" дык заменить?
Пробую конечно на заведомо исправном БП причём очень качественном (у меня именно для этого Thermaltake TR2-420W имеется, чтобы на питание не грешить). Она просто никак не реагирует на замыкание Power On. Если кого смутила фраза "вокруг Южного (он же SIO)", то сообщаю, что ЮМ имеет ИНТЕГРИРОВАННЫЙ Super I/O (смотрим datasheet semiconductor.alldatasheet.com/semiconductor/electronic_parts/datasheet/84...). Флэшу заменить не проблема, но это потом, т.к. она и без флэши не включается. Что касается напряжения батарейки, то его может и не быть на поверхности, не на всё же есть контрольные точки возле ЮМ, часть скрыта под лаком, а до пина F2 (Vbatt) не выпаивая моста, как известно, не добраться
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Имеется ввиду дежурка и питания на самой матери.
" ИНТЕГРИРОВАННЫЙ Super I/O" это понятно, я как раз про то, что юг с высокой вероятностью помереть мог.
