Периодически появляется надпись Bios checksum error...
1. Баратейка исправна
2. Сбоев по напряжению (проседаний и бросков) нет, т.к. стоит на стендовом высокостабильном БП.
3. Неисправность возникает при нажатии на кнопку RESET. При этом неисправность "плавающая". Т.е. можно проработать неделю-месяц с reset-ами и выключениями без проблем, а может выдавать на любой reset эту ошибку.
Есть мнение, что это флэшка BIOS-а дурит. БИОС перешивал. Может саму микросхему поменять?
Ну в такие тонкости я не вдавался.
Что же тада может быть, если биос от сквозняка падала ?
Хочу все знать )
Да что угодно: разгон, дрянная память (не знали? Однако ж ошибка контрольной суммы БИОС возникает не как "сферический конь в безвоздушном пространстве", а как "неправильные" битики/байтики в оперативной памяти), хреновый БП, беременные электролиты, полу-пробитый ключ в цепи какого-нибудь из преобразователей питания, помирающий SIO или HM - это ж надо Кашпировским быть, чтобы ставить диагноз дистанционно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мдя, ну два первых варианта отпадают, это я сразу проверил. Да и беда то случилась на работающей машине. После смены плохо работающего флопа при включении биос и упала. (этот флопик на другой машинке сечас пашет отлично).![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
А вообще печально, найти толковый сервис это проблема
Хочу все знать )
