Chaintech 6BTM Tualatin support BIOS, есть проблемы
Буду благодарен, если скинете на мыло tankker собака rambler.ru, на сайте не нашел...
Аватар пользователя Root
Чего-то я не понял, чтобы появился делитель FSB/PCI 4/1 на 6btm нужно менять клокер или шимку, или и то и другое?
клокер. ШИМка влияет только на поддерживаемые на выходе VRM'а напряжения.
напишите пожалуйста модель клокера на Вашей плате, иначе сложно о чем то говорить
ICW W48S111-14G и ICW W40S01-04H. Одна микросхема - клокер, вторая - частотный буфер на память. Других вариаций на Chaintech 6BTM0 не было.
Аццкий ромбовод {:€
Гы, вчера выдернул одну планку памяти ... и ХП загрузилась!!! на 133 шине (133х7,5), без проблем, ничего при этом не плаял/менял. Но есть одно большое "но". Отказалась нормально работать PCI сетевая карта, т.е. линк есть, но не более того, трафик не идеть:( Во втором pci воткнут адаптер  ЮСБ 2.0 - работает, флешку понимает, данные читает. есть еще файрвайр, но его пока не пробывал. Походу сеть (кед8139) не хочет на 44 частоте работать. Есть ли карты, которые могут работать в таких "условиях"? Или все же заморочится с клокером, чтоб поиметь делитель? Может кто помочь с этой штуковиной в СПб?
3Com'ы, Интелы... Т.е. брендятина. Правда и то не вся.
оно не стоит того - надо найти такой же по распиновке клокер, но поддерживающий "правильную" 133-ю шину. Или ваять мега-извращение на соплях. Проще достать нормальную плату, если уж так нужна 133-я шина...
Аццкий ромбовод {:€
О каком конретно мега-извращении идет речь? На самом деле дорога сама мать скорее,  чем шина 133. Ей уже почти 8 лет, а до си пор без сбоев работает. Как этот клокер выглядит на мамке?
Аватар пользователя Pavel
Это микросхема о 28-ми ногах, рядом ней кварц 14.38МГц. Вам же писали:
Root писал(-а):
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Семен Сатановский
У меня в разное время были две платы 6btmo, как я понимаю двух ревизий.
-Более старая: 4 слота PCI, 3 слота ISA, напряжение процессора не ниже 1, 8 вольта, делителя 1:4 нет.
-Более поздняя: 5 слота PCI, 2 слота ISA, напряжение процессора ниже 1, 8 вольта, а вот есть ли делитель 1:4 на
этой плате я не знаю, т.к. не помню модель клокера.
Поэтому я и спрашиваю конкретную модель клокера. Не исключено, что на последней ревизии платы делитель 1:4 был.
Ну, не знаю... на всех чайнтеках, которые я видел, (6BTM0-D100A,6BTM0-L100A,6BTM0-M100A,6BTM0-N100A,6BTM0-P100A) было 4 PCI и 3 ISA, клокер стоял одинаковый, а различие было в версиях БИОСа и ШИМках (уD100A - дохленький AIC1569CS, у L100A - чуть более хороший HIP6004ACB, у остальных - HIP6004BCB)
Аццкий ромбовод {:€
Если не ошибаюсь, то у меня именно N100A. Короче, надыбал на работе сетевуху 3com905b - и о чудо брендовой техники, сеть заработала, собственно сейчас с этого компа сюда и пишу.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Пойду запускать тесты )))))))))
Аватар пользователя savely
А звук? Не хрюкает?
А кому счас легко...
Да нет, пару часов гонял винамп - звук гладкий (Creative 128PCI)...
