Chaintech 6BTA3
Плиз, подкиньте последнюю версию биоса к сабжу..
Ну и как там AVVA и ST40?
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
Аватар пользователя savely
Нормально, никаких проблем. Участники - IBM AVER 40GB, Samsung SV0411N 40Gb, Seagate 7200.7 80Gb. Все корректно детектятся, что Auto при загрузке, что руками отдетектить в BIOS. В табличке - все ОК, после перезагрузок - тоже ОК.
Sams - там родной, с него всегда все работало. На IBM оказалась FreeBSD 5.xx - корректно загрузилась, UDMA33 включила. На Seagate были 98 и XP. 98 грузится, XP начинает грузится нормально. Виснет исключительно там, где надо :))) А именно - она снята с KT133A - соотв. на IDE-дровах.
BIOS от 28.12.1999, патчер 4.23. Что именно патчилось - не помню, это было года 2 назад.
А кому счас легко...
3 дня кровавого поноса и смерть (конец истории)
Винт поставил, разбил, залил винды (ME & XP) они денечек отработали Ок, даже ДМА завелось, потом винт подрубил к современному компу (К8Т880) кое-что переписать (XP SP2, буковки перед возвратом удалил), дальше - ХР в блюскрин, сафе-Ок, норм-BSOD, ... . safe-PIOmode - norm - Ok, только медленно (2Мб/сек с самого на себя, было - 7). МЕ - аналогично - только с отрубленным ДМА. А умерла мать от каких-то контактизмов в районе BIOS на третий день. Тут и сказочке ...ец. ВСЕ ОТМУЧАЛАСЬ.
Выводы:
1. что-то у них все-таки не сложилось.
2. насильно мил не будешь
3. если что-то налаживается - не позволять гулять насторону (что-то где-то в этот Seagate прописывается, что потом егот глючит).
Продолжение истории с SEAGate'ом: ST320410A f/w3.39 (U6) @ JW630TCF(SIS630). Все работало, потом после подключения к VIA K8T800(ASUS K8V) пришли жуткие тормоза - скорость общения с винтом - 300к/с 600к/с при отрубленном ДМА в биосе и 1000к/с при подключении через 40-жилку (33макс). При этом другие диски на данной матери работают нормально (20м/с Maxtor 20Gb slim) и на других матерях (K8T800. K8T890) диск пашет.
О том, что не помогает:
- format
- repartioning
- fdisk /mbr
- mhdd/victoria: hpa/aam/switchmbr/clrmbr
Какая-то ср### в винт прописывается. Везет мне, блин....
Аватар пользователя DanZer
Я бы в подобной ситуевине плевался в первую очередь в сторону питальника, а затем на дурную вентиляцию... Ну и контакты на раздолбанность проверить не помешает.
Что-то ищем? Google в помощь
Питальник невиновен, хоть и после аборта. С другими то-же самое. Нард снаружи на проводочках, шлейф хороший, 3шт.,...
Удалось довести производительность до 3-5мб/с путем передегивания всякой фигни, как то:
HPA, AAC, Smart, cache.
HDDL в режиме проверки скорости стал писать ~20мб/с, HDDSpeed - 5-10Mb/s, а под виндами (МЕ, ХР) - хором 3-5Мб/сек (везде). ДМА везде включено и вроде работает. Может мне казалось, что когда на СИСе было 300к, то на ВИА - 20м???
Интересно, это только мне так везет или у кого еще подобное было?
Хочу прошивку к ST320410A на сайте не нашел. ссылку или на
Чем сбросить винт в исходное "заводское" состояние?
Может, это проявление железных болячек?
