Вот такая мамка есть,надо поставить максимально возможный процессор.Читал инфу в инете,а разные то мнения.Одни говорят,что нет там 2.2В для проца. Другие - The 2.2V core voltage option for K6 266/300, etc. only shows up once the CPU is installed !!
The K6 and K6-2 CPU types are both supported by the 5TDM2 -
Здесь-http://library.mobrien.com:2031/downloads/ebay/chaintech_5tdm2.htm
Так кому же верить? и как проверить?
Вместе мы - www.ROM.by!
Сорри за долгий ответ.Приболел слегка.
Итак,на К6-3 или мощьный К6-2 Я уже не расчитываю.За такие процы просят до 100 (СОТНИ) гривен на Караваевых Дачах.И это писец... Ну нету для этого таких денег.Поэтому,пока,оставил К6-2 333AFR.Ни каких нареканий,всё стабильно.
Что вышло: 1.Мамка может 2,0В выдать ядру,что являеться не плохим потенциалом для хорошего камня.
2.Хотя и кешируеться 64Мб оперативы,при 256Мб никаких тормозов не наблюдаеться (под ХР)
3.Винты видит нормально - цеплял сороковку все ОК (FAT32)
Что осталось? Остался вопрос по добыче ПиСи видео более качественного и лучшего проца.И,чтоб не разводить посты,спрошу - Может У кого то есть процик быстрее К6-2 333AFR за РАЗУМНЫЕ деньги? Очень хочеться ДВД на машинке смотреть.Нормально.
Antinomy
А можно чуть чуть по подробнее про твиканье ТХ?
Тут биосы нашел для мамки.Вопрос какой лучше будет?
1. slil.ru/24594447 Описание - slil.ru/24594454
2. slil.ru/24594450 Описание - slil.ru/24594456
PASS:52466
верхний _Родной_
второй переделка
и патчер по разному их обрабатывает
AWD64GB.EXE а етот файл может у когото имееться на винте? Поделитесь.
Можно. Скачайте программу WPCREDIT, WPCRSET. Затем идём на сайт дядюшки Интел и качаем даташит на TX. Или же PCR файл для 430TX. Сейчас поищем... Вот залил к себе, чтобы не искать вам. Потом кину, наверное, всё что есть по нему. В общем, кидаете в папку с программой (EDIT) PCR, грузитесь а выбираете, что хотите потвикать. В первую очередь рекомендую тайминги и прочее затвикать. Если нужны конкретные советы, спрашивайте, ответим![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
BIOS лучше обычно последний.
Ребятки,помогите.Шото не могу справиться. АМД К6-2 450 - всаёт ТОЛЬКО как 366,на 66 шине.Умножения 6 нету! БФ2 на землю засадил,Теперь при умножении в БИОСе 1.5-реальное 5.5 А при 2-должно быть 6.И нету его,отрабатывает 2 умножение.Биос патчил
А причем тут биос и т.п.? Если у Вашего экземпляра процессора "2" воспринимается как 2.0, ну что ж, значит, на 6.0 он не рассчитан (были одно время - из ранних - К6, которые не очень любили FSB>66)...
Хотя кто вам заявил о 2.0? Биос - ну так он может и ошибится. А что виндовские утилитки сообщают?
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
По ходу, здесь ferra.ru/online/system/s17570/ об этом торочат.
А камень 450 чомпер,у него умножение (родное)поболее будет и 66х6 он ДОЛЖЕН отрабатывать.
"Хотя кто вам заявил о 2.0?" - не понял вопроса?
В той статье речь идет о выставлении высоких множителей, испольщующих BF2.
А он точно имеет родной режим 66х6.0, а не 100х4.5? Тогда может, он до 5.5 и сделан.
Какой тестовой утилитой была получнена результирующая частота камня? Строчка BIOSа при старте?
Попробуйте "2" выставить проволочками, как последний вариант.
А зачем вам именно 66x6.0? Ограничите себя в ПСП, что тоже не очень хорошо
great coder
Точно НЕТ,не 66х6.
Утилиты-CPU-Z\Everest\Astra\WcpuID
Двушечку ставил,проц(Мамка)честно отрабатывает это как 2х66.
Надо именно умножение 6,чтоб поставить на 75 шину,или 83.
Что такое ПСП ?
