ЧТо за траблы?
В общем тут видюха GeForce2Ti DDR, 128bit (Core clock 25Mhz, Memory clock 333Mhz)... И мать Zida BX98-CT на Via Apollo Pro - северный мост VT82C691 + проц Celeron 333Mhz (вообще-то разогнан, но и без разгона то же самое). Так вот в обычной работе к видюхе притензий нет, но в приложениях D3D, OpenGL все текстуры корёжатся, все объекты в прямом смысле прыгают и постоянно синие артефакты возникают. При помощи проги GeForce Tweak Utility непонятными способами один раз удавалось достигать нормальной работы 1 раз - то есть запускаю кваку - все OK, меняю настройку - опять такая же трабла... Я думаю что здесь что-то чипсет не очень расположен в видюшке.
Очень хотелось бы узнать как можно устранить эту проблему, с помощью каких прог, функций, настроек или чего-то иного?
ЗЫ точно знаю что функция "совместимость с VIA чипсетом" хорошо помогла - в оконных рпиложениях пропали все артефакты...
Аватар пользователя ivp
Для начала проверяем, не закорочена ли на землю последняя контакная пара разъема AGP (A66/B66). Если да - изолируем их скотчем и наслаждаемся жизнью, если нет - читаем эту статью и ищем симптомы, описанные в конце; если и это не помогает - пишем снова с подробным описанием, что делалось, в какой последовательности, и каковы результаты.
Кроме того, обязательно смотрим, как мать ведет себя с другой картой не от nVidia (лучше, если какой-нибудь из младших Радеонов - 7000 и пр.).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Контакты не закорочены, в статье написано что из-за этого вообще система запускаться не должна... Один симптом 100% есть - недостаток мощи БП... Еще один диагноз может подойти, но лечением фактически является замена матери... Ну впринципе я еще другие попробую потестить видюхи на матери - потом скажу...
Аватар пользователя rgt
На этой неделе заклеивание контактов привело к стабильной работе связки CT 6BTM и GF2 от Gigabyte. До этого некоторое время было все нормально, а потом работать можно было только в VGA mode...
Ну я то рад... Тока у меня с контактами все OK... Не знаю в общем - щас должны дать GF2MX400 - там определимся... К сожалению ни у кого из знакомых нет ATI... Поэтому будет ставить других GeForce'ов...
droid писал(-а):
Проехали, однако, уже после выхода статьи выяснилось (и автором в т.ч.), что может проявляться очень по разному, в зависимости от комбинации целого ряда причин...
В моем опыте (с данным конкретным траблом) - и незапуск, и сваливание ОС после нескольких часов работы или в играх, и бессистемный BSOD, и тотальное превращение всего синего в черный, и много еще чего другого...
