Celeron Coppermine 800 на Abit BE6 (i440bx)
Всем доброго времени суток. Собираю другу второй комп на сабжевом проце и матплате. Проц сокетный, мать слотовая, потому юзаю переходник FCPGA->Slot1 (джамперов нету, автомат). BIOS зашивал самый последний, который лежит на сайте Abit.
Проблема: при включении комп намертво виснет, не работает даже Power Button, помогает только выдёргивание шнура питания. Проверял напряжёметром напряжение Vcore: 1.7 вольт, как и должно быть. Мать полностью рабочая, на селроне 333 работает без проблем. Пытался до вставления коппермайна изменять Vcore и FSB в бивисе, даже Л2 кэш отключал - не помогает.
Посему вопрос: проблема в матери или в проце? Я склоняюсь к последнему варианту, потому как есть подозрение, что друг переусердствовал с радиатором с фатальными последствиями для проца.
Аватар пользователя rgt
Cruel_Crow Есть и еще один подозреваемый - переходник.
Выход - проверять то и другое на заведомо исправном железе.
Процессор, лучше на чем-нибуть сокетном, его официально поддерживающем
rgt Переходник продавала фирма, которая меня ещё ни разу не подводила... Да и прозвонил я его, по мере сил и логики.
То есть, мать, как подозреваемый тут исключается? Или нет?
ЗЫ: сокетной матери нету, хоть убей.
Cruel_Crow
Обидно, что нет для проверки сокетной платы.
По поводу того, что фирма Вас не подводила, это, к сожалению, ни о чем не говорит. Это вопрос статистики. Просто там, где продоют продукцию, купленную не по дешевке, так как это отбраковка, шансы нарваться на неработающую железку гораздо меньше, чем там, где впаривают все, что случайно купили. Но даже у официальных дилеров уважаемых производителей процент брака не равен нулю. Другое дело, что в случае если _лично_ Вам достался бракованный экземпляр, разницв в том сколько таких приходится на сотню тысяч, пятнадцать или две-три тысячи не сильно поможет.
P.S. Вместо того, чтобы постить несколько раз подряд, редактируйте свое сообщение - гораздо читабельнее будет.
P.P.S. Конечно, плата тоже в списке подозреваемых, но из-за того что с другим процессором она работает и напряжение на ядро выдает правильное, я бы проверял ее только после того, как будет установлено, что процессор и переходник исправны
