Почитал форум, но решения своего вопроса не нашел.
Есть материнская плата Gigabyte ga-6va и cpu Celeron 733 Mhz 66 fsb посредством переходника (FCPGA). Официальная версия bios одна F2. Материнка построена на чипсете VIA Apollo Pro AGPset и поддерживает 66/100 fsb шину, а так же множитель можно выставить вручную вплоть до 9,5, хотя коэффициент умножения у cpu равен 11. Значит, прошил я с помощью Bios patcher 4.23 единственно доступный bios и залил его назад в итоге:
До перепрошивки модифицированным bios мать включалась, но дальнейшей загрузки не было, т.е. монитор и клава не загорались.
После перепрошивки выставляя в ручную на матери частоту 66fsb cpu определяется как Celeron 708E и все.
Вопрос в чем можно ли и если да то, как это сделать запустить Cpu на 100 fsb ведь мать и слот, в который вставлен cpu позволяют это сделать, а я знаю что Celeron на 66 fsb может работать и на 100fsb. Может ли все-таки заработать этот cpu на 100-ой шине?
Кстати сейчас на нем стоит cpu PIII 500Mhz который нормально работает, как я понимаю ему Cpu 773 не хватает множителя, но тогда почему же на 66 fsb он криво, но заработал?
примерная цена: FCPGA>Slot - 15$, FCPGA2>Slot - 20$. В Москве примерно то же самое, см., например тут
Гм, а по 100 я купить готов, конкретные предложения есть?
ЗЫ Сори за офтоп, модераторы могут прибить два последних поста
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Являюсь обладателем платы GA-6BA
судя по вашему описанию PCB у GA-6VA и GA-6BA очень похожи
только 6ВА на ВХ-е
Так воть, из глюков мамки:
Греющийся девайс рядом с ИДЕ это стабилизатор питания памяти, кондёр ТС10
менять сразу: сухой :P. микруху или припаять на площадку или посадить на титановскую пасту и наклеить сверху радиатор (есть мнение что при питании от ATX это не актуально).
Микросхема ШИМ (у меня RC5051M) в ней был выбит выход на нижний ключ (Q35) и полевик работал как диод (и грелся как утюг)
замечено было так-же что плата иногда на 0.1 вольта вверх задирает Vcore.
Кондёры ЕС9 и ЕС10 менять тоже.
Нисмотря ни на что в ней в честном переходнике работал Туалерон на 1300МГц,
при 1.6 и при 1.35 вольтах на ядре.
Для Ojen. Ехх... Если бы жил в Минске
- зашёл бы
- попробовали завести твой 733 на 100-ой шине
У меня у самого 733 celeron. Заводиться на шине 103mhz и проходит 3dmark.
Напряжения ядра 1.85v. Материнка Asus Cusl2 =D> . Сooler super orb mini =D> .
Да ладно это неактуально уже, я плюнул и обменял его на Celeron 466Mhz, который был успешно установлен на Lucky Star 6lx2 с целью нормальной работы Win Xp и чипсета 440lx, а Gigabyte Ga-6va так и осталась со своим P3 500Mhz.
