Собственно после бешчеловечных экшпериментов над туалерон 1000А он стал определяться биосом как PIII-1330, и работать так же. Аида-сотоварищи - см. название темы. привожу выдержки из аиды :
--------[ EVEREST Professional (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]--------
Версия EVEREST v1.51.195/ru
Домашняя страница lavalys.com/
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер USER (USER)
Генератор User
Операционная система Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Дата 2004-11-19
Время 16:46
--------[ Суммарная информация ]---------------------------------------------
Компьютер:
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.08.02.0134 (DirectX 8.2)
Имя компьютера USER (USER)
Имя пользователя User
Дата / Время 2004-11-19 / 16:46
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron-S, 1333 MHz (10 x 133)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы VIA VT8601A Apollo PLE133
Системная память 253 Мб (PC133 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (07/27/01)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель Award Software International, Inc.
Версия 6.00 PG
Дата выпуска 07/27/2001
Размер 256 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения ISA, PCI, AGP, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель VIA Technologies, Inc.
Продукт VT8601
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Продукт 601-686A
[ Процессоры / Intel Pentium III ]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Intel Pentium III
Внешняя частота 133 МГц
Текущая частота 1333 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 3.3 V
Статус Разрешено
Установка ZIF
Тип разъема Socket 370
[ Кэш-память / Internal Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объем 32 Кб
Установленный объем 32 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъема Внутренний кэш
[ Кэш-память / External Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внешний
Статус Разрешено
Максимальный объем 2048 Кб
Установленный объем 256 Кб
Тип разъема Внешний кэш
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Tualatin, A80530
CPU stepping tA1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE
Исходная частота 1000 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(TM) CPU 1000MHz
Версия CPUID 000006B1h
Идентификатор марки IA FBh (Intel Celeron-S)
Идентификатор платформы 05h (Socket 370)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
HTT / CMP Units 0 / 0
Кто может что сказать по этому поводу ? Только про BR[0,1] - спрашивать не надо ![]()
Спрашивал об этом у ivp - молчит пока что.
Ну что тут можно сказать - с разгоном!
и что, среди фич дуальность появилась?
Hidden
Гы... А что ж ты хочешь от них хочешь - они же работают (вернее, пытаются работать) через Виндовый АПИ, а драйвера обновления микрокодов update.sys у win9x отродясь не было - это прерогатива НТ-осей...
Попробуй обновить микрокоды соответствующей Интеловской тулзой - думается, что будет несколько иной результат...
И вообще, у меня на всез Асусах, к примеру, с БИОСами нового образца, включая даже CUV266-D, Туалатины (любые - что Целероны, что PIII-S) определяются как Пеньки вторые с запредельными частотами, но это ровным образом ни на что не влияет, т.к. я 98-й не пользуюсь - только НТ-осями; более того, виртуалки с 98-й и Линолеумом типы процессоров определяют совершенно правильно, потому как берут сведение уже из АПИ хоста, работающего под ХР...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уточнение : дело в том, что матплата изначально держала туалатины, и до экшпериментов над процессором всё было в норме - Celeron Tualatin 1000.
По оси : у мня стоят 98 и w2k3 enterprise, в них обоих тесты показывают то же самое (детально не смотрел, но строчка - "Celeron-S Tualatin" - присутствует).
Да, завтра притащу его на работу - буду смотреть на других мамках. На своём асусе (p3b-f) так и не заработал переходник slot1->fcpga2
так что проверить как процессор там определяется и работает - не могу.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Можешь не заморачиваться, у меня была такая чушь, возникла после остановки кулера и перегрева, устранилась после вытаскивания и установки камня обратно....
Уже вытаскивал, кулер с радиатором - нормальные, термопаста - как положено.
тут нет ничего странного, про мой сел 1300, AIDA говорит, что он Intel Celeron-S, 1300 MHz
Системная плата
Тип ЦП Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100)
Системная плата Chaintech 6OJA3T (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Системная память 384 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (09/13/01)
