Доброго времени суток. Dell Inspiron 15, четыре коротких сигнала (Проблема с чипсетом). Выгорел ключ в питании памяти, унёс за собой TPS51716. Заменил сгоревшее, без ОЗУ два коротких сигнала (Нет ОЗУ), с плашкой нет сигналов, нет ИЗО. Дежурка, питание ОЗУ, GPU и CPU поднимаются. Спустя пару минут разгоняется кулер на максимальные обороты.
Опять пробило TPS - 13-14 ноги звенят между собой. Напряжение на проце 1,72 вольта, что странно
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Нижний ключ поменять, проверить обвязку, и фильтруюший конденсатор для питания чипа шим.
Дроссель тоже проверить не мешало бы. Не снимался? Может плохо припаян?
