Блок питания CasEdge F300-A, Шим FSP3528. Была не рабочая дежурка. После замены транзистора Q3, Q7 и оптопары запустился блок питания. Но !!! Немного не пойму. Вместо предохранителя стоит лампочка. При вкл. блока питания она вспыхивает и медленно гаснет. Дальше просто нить накала лампочки ели заметен накал. Но он есть. Поставил предохранитель вместо лампочки запустил. Блок питания работает все напряжения в норме. Но проходит 5 сек. начинает сильно греться Q3 и диод D5. И не как не могу сообразить, как это устранить ?
| Вложение | Размер |
| fsp300_devurka.GIF | 21.11 КБ |
заменить R63, C18 и D5
Решено !!! Решение было увеличить номинал резистора R61 до 100 кОм.
А D5 менять не пробовали ? Похоже, что он под напряжением течет.
