Господа, в комбинации DFI UT Lanparty nF3 250GB + Sempron Mobile 25W под Windows XP не работает C'n'Q. На этой же машине во втором разделе винта установлен Windows 98 и под ней все прекрасно работает. Разумеется, для каждой операционки установлен последний соответствующий C'n'Q драйвер с сайта AMD. Без него не работает и под Windows 98. Под XP пробовал комбинации с SP2 и без оного, с последними драйверами чипсета и без оных, с обоими обновлениями (SP2 + драйвера чипсета) и без оных. Результат одинаковый - не работает. А под Windows 98 работает. Возмутительно. Контроль работы делал с помощью утилит CPU-Z, родных для мамы средств мониторинга, фирменной утилиты от AMD. Да, Windows XP с нулевой установкой (в системе ничего кроме XP и указанных драйверов). Впрочем в рабочей нагруженной версии XP система ведет себя также.
Есть у кого соображения?
Treo![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Cхему управления питания в XP надеюсь менял...?
За ответ спасибо. Только причем здесь схема управления питанием? Она отвечает только за Standby, Hybernate и Shoutdown. К Q
При чем здесь управление питанием.. ? Ну.. Об этом можно прочитать в мануале к материнке например.
Для корректной работы C&Q в Win XP необходимо:
1. Поддержка со стороны CPU
2. Поддержка со стороны материнки
3. Включенный в биос C&Q
3. Установленный драйвер процессора
4. Выбранная схема управления питания "Portable / laptop" или Minimum power...
Пока не поменяешь, не заработает... Вос собссно при этом..![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Изменение схем питания к сожалению ничего не дало. Да и в документации на мою мать ни слова про это в отношении Q`n
Значит драйвер процессора под XP смотри... Вообще я Sempron Mobile 25W не мучал, так что не особо в курсе его ньюансов... Попробуй на overclockers.ru спросить..
