CWT PUF305
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Входные электролиты 470*200
Дежурка - Viper 22A
Ключи - IRF11N50A 2 шт.
На обороте - мелкая 8ногая платка, очевидно - ШИМ.
Ключи - 1 взорван, в его обвзяке пробит диод 207. Очевидно, должен был постарадать и ШИМ, но с маркировкой - проблемы... Подскажите, что за ШИМ там стоит?
Второй вопрос - если вместо IRF11N50F временно поставлю 2SK2645 - насколько будет корректно? Не взорвется при первом включении?)
Аватар пользователя UAM
Можно сделать вывод что канал +12 недозагоужен.
Материка AMD без 4-пин разъема? Подкиньте на +12 автолампочку.
Да, тестовая система на старом АMD без 4-пинового разъема.
На Пентиуме с 4-пиновым разъемом, откуда собственно БП и был извлечен с неисправностью, все заработало! Ура, товарищи!!!
И уровни напряжения +5/+12 практически идеальны. Лишь на 3,3 выдает 3,4..3,5 В.
Очевидно, после замены неисправных или подозрительных элементов схемы надо было сразу пробовать на Пентиуме...
Вернул для проформы на AMD и снова перекос напряжений. Однако защита при этом так и не сработала, на +12 временами доходило аж до 14 В...
И все же ВЧ свист кондера как-то меня беспокоит...
Всем спасибо за помощь! Тестирую пока БП на родной для него материнке!
Всех с наступающим!
