CUSL2-C -чудеса криворукости..?..
Сломал контакты AM2, AN3, AJ3, AK4 (сломал-высверлил), AF36. AK4-AH20 через 1Ком на процессоре туалатин. Материнка после старта воет сиреной. С коппермайном просто угрюмо крутит вентиляторами....немного подумал...вернул вназад контакты AF63 и AM2.... -результаты те же...Что не так?
1)Просверлил неудачно..Если у кого раздербан посмотрите пожалуйста какие дороги AK4 окружают со стороны сокета....
2)Клокер _сразу_ начинает греться градусов до 90С....Это нормально?...Сдохла во время переделки?
P.S. Может тему в ремонт мат.плат надо было?
Аватар пользователя Root
1) сам лично переделывал CUSL-2C. Переделка точно по статье.
2) клокер похоже действительно в морг. При нормальной работе он должен быть еле-еле теплым.
Hardware Monitoring ругается
Аццкий ромбовод {:€
Я, так понимаю плата двухсторонная, два средних слоя - земля....или таки нет? - есть внутренние дорожки?
Runka есть конечно
ИМХО, два внутренних слоя - питание и земля.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Root писал(-а):
не факт, что только питание и земля, куски сигналки там тоже разводят, а питание и землю кусками по внешним слоям пускають
Скажем так, производители чипсетов не рекомендуют разводить сигнальные линии на внутренних слоях питания и земли, поэтому сигнальных линий может быть а может и не быть.
Короче, снял сокет, обнаружил перебитую дорожку к AH6 (A10). Восстановил проводом, отверстие AK4 почистил от остатков металлизации... посадил новый сокет...результаты те же.. Попытаюсь поменять клокер... Если, в конце концов, не оживёт - обстругаю плату и расскажу что у неё внутри......
