Плата - MPT-5002/P Rev.A1 Супервизор - WT7525 ШИМ - TL3843P После запуска громко пищит/звенит все напряжения в норме, сигнал P.G. отсутствует. Нагружаю лампочкой на +12В напряжения проседают до +9,8В; +4,4В.
Проверяйте все электролиты в высоковольтной части.
А может в низковольтной проблема? Походу срабатывает защита по току....? Хотя в этом случае он должен был бы вырубиться....
При более тщательном внешнем осмотре обнаружил подозрительное место. Перегрев.... После замены обоих конденсаторов блок заработал. Спасибо UAM
Спасибо UAM
