Привет всем.
Возникла одна проблема с сабжем, пытаюсь добавить в строку с версией биос свое слово.
Вродь все правильно сделал - достал original.tmp, нашел поправил, запаковал и все.... Естественно ругается на CRC.
Я конечно понимаю что тема наверняка стара. но все таки - объясните кто нить как и где прально CRC подправить, а то подзапутался малость, сначала думал, что в конце блока это 1 байт, и так в каждом блоке для этого биоса, а сейчас и не знаю даж.
Вообщем ПРОШУ ПОМОЩИ.
зы. Жму и разжимаю файл руками, но вроде корректно -он потом если без внесения изменений шъется нормально.
ivp
Да поиском я пользуюсь, метод описанный Вами больше проходит для старых биос, с новыми (в моем случае) не работает или скажем так - не всегда проканывает, к примеру бета модбина v2 просто его не поднимает (this dont award 6.0 bios).
Ошибка осталась прежняя - при попытке прошивки - Check Summ Error.
У меня вообщем то и идеи кончились, остается только boot block править - возможно это поможет.
Вообщем вопрос: в данном биосе сумма присутствует в каждом файле, и эта сумма проверяется в бб, на сколько я понял из сообщений иностранного гуру, проверка отключаема, но я так и не понял как она рассчитывается (еще не копал) - тут собственно два варианта либо он сравнивает с референснымы значениями либо считает сам , кто нить с этим разбирался ??
зы. после перепаковки какого либо модуля cbrom, ошибка остается.
kumanika
Для "новых" Авардов, собственно, есть MODBIN32 - и про него в конференции писалось тоже; ссылку в этот раз не дам из принципа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Вообще-то я вопрос задал совсем не про модбин.
kumanika
Так я не пойму, Вам "шашечки" надо, или ехать? Вы говорите, что пытаетесь добавить в строку версии БИОС свои "пять копеек", но у Вас не получается пересчитать чексуму - Вам в ответ рассказывают, как именно данную проблему можно (и проще) решить, но Вам данный ответ почему-то активно не нравится...
Ну так Вы определитесь, что же Вам все-таки нужнее - поставленную задачу решить, или сделать именно так, как Вам больше хочется (правда, без гарантий результата)?..
Для ivp
Мона пользоваться калькулятором, а потом к примеру, 2^8 в голове (верхней) и не вспомнить. И не надо быть аксакалом конфы (коим вы себя судя по тону считаете )- это Глупо.
Привет всем.
Вообщем поборота биоса , практычна усе руками , (самое прикольное никто не спросил "че за мама ?" , производитель.... Странно однако..
Отдельное спасибо Pinczakko за растусовку провеки CRC
Всем удачи.
Тему мона хлопать.
А смысл спрашивать, что за мамка? Принципы биосостроения у всех одни и те же, вот разве если б Асусь был - то фиг бы чего вышло стандартными средствами
ЗЫ А хамить не надо - ivp, кстати, здесь человек уважаемый, аксакалом конфы себя не считает, а на деле является...
Что-то ищем? Google в помощь
kumanika
Какие-то совсем детские выпады - и про верхние головы, и про аксакалов - и отвечать-то не хочется...
Живите, как Вам больше нравится - если больше нравятся неэффективные решения, то действуйте так, вольному воля...
Тему закрыл...
