Где бы почитать об устройстве и "поведении" биосов от
ноутбуков COMPAQ ? Количество ошибок и недоделок удивляет.
В частности версия APM позвращается как 0.1 вместо 1.0,
а включение режима EPP для  параллельного порта там вообще
не сделано, хотя везде в инете утверждается что чипсет 82360
это умеет.
Более конкретно интересует программирование конфигурационных регистров
чипсета sc82360sl. Как ни странно - описания на сайте интел нету.
В частности можно ли сделать что-нибудь для убирания memory hole в шестнадцатом мегабайте? Размер этой дырки меняется от
одного мегабайта при включении до 128К после загрузки himem.sys - там может быть и вообще убрать можно?
С благодарностью мной будут приняты советы по модификации компаковского биоса и указания на описания  методик, используемых при исследовании биосного кода. - это же не ком-файл, его просто так в отладчик не загрузить...
P.S. Предложения выбросить старый ноутбук и купить новый принимаются только с указанием на модели, потребляющие
не более 900ма от аккумуляторов:) (это без учета "усыпления")
