COMPAQ DESKPRO 2000 5166MMX
У меня такая же проблема с COMPAQ DESKPRO 2000 5166MMX. Винт форматнутый. Инструкцию к Diskette CMOS setup где можно посмотреть? На офф. сайте нашел _http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=96781&prodTypeId=12454&prodSeriesId=96252&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=20 Помогите разобраться, что из этого может мне помочь? Diskette CMOS setup я там не нашел. Пользовался F10 Setup and Personal Computer Diagnostics - не помогло.
При загрузке машины - длинный и три коротких писка, мол время и дата в биосе сбиты - грузится по дефолту. Далее перезагрузка без писка, белый экран, потом загорется внизу F1-BOOT. После нажатия F1 опрашивает флопик, пытается дёргать винт - потом выдает, что-то вроде Invalid system disc, replace and reboot.
Или если у кого-то есть аналогичная машина - я попросил бы слить образ этого системного партишина. Хотя хчется все сделать по-человечески, хочется разобраться.
Буду очень благодарен за помощь.
Аватар пользователя savely
Вот это пробуй
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&...
А кому счас легко...
Спасибо за ответ.
Попробовал Computer Setup_VP and PC Diagnostics, также F10 Setup and Personal Computer Diagnostics.
Не получилось. Во время загрузки машина отчаянно пытается загрузится с флопа - но безрезультатно.
И странно, я уже на этих загрузках 4 новых дискеты убил (то ли дискеты такие, толи их флоп убивает).
Подскажите, может можно что-то еще попробовать.
И просьба к модераторам убрать пометку ФЛЕЙМ с этой темы.
Просьба частично удовлетворена переносом части комментариев из темы по Compaq DeskPro 2000 в отдельную:).
Аватар пользователя great coder
Попробуйте поменять FDD и внимательно посмотрите на правильность его подключения (просто в случае неверного подключения drive действительно портит дискетты).
Хотя у меня в "белых" машинах флопы еще не дохли.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Проверил еще раз все подключения, поставил родной флоп (он оказался живее всех моих флопов).
В очередной раз пытался поднять машину - безрезультатно(Non-system disk or disk error.Replace and strike any key when ready). Кто-нибудь знает, как можно проверить ту часть биоса, которая находится в ROM?
Аватар пользователя Baza
А если отключить всё, включая флоп, и попробовать зайти в БИОС?
Аватар пользователя GetinakS
Не выйдет, у компака интерфейс настройки биоса - те самые три F10 Setup дискеты.
На сколько я помню компак страдал в те времена мертвой впайкой cmos батареек и с убитой батарейкой мог вести себя очень по жопски. На всякий случай проверьте оную и если она сдохла, запяйте на её место нормальное гнездо под батарейку и замените
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
