COLORSIT 330U-FNK сам выключается
COLORSIT 330U-FNK на м\с SG6105D
при включении работает секунд 30 потом вырубается .
вроде как срабатывает защита.аднака в етой шимке защит много
А как можно вычислить какая собственно срабатывает?
Зы:напряжения на выходах в пределах нормы,
при повторном включении уже не включается
Аватар пользователя barmaley
Mr.Barbaraна рабочем екземпляре там же -0,02в . На предмет непропаев смотрел нада наверно еще глянуть.
шим поменял(взял с донора)-та же ерунда
The bomb has been planted
Аватар пользователя plohish
Mr.Barbara писал(-а):
0,6В на 7 ноге - это как раз нормально.
Простите, но как это нормально. Насколько я понимаю на 7 ноге должны быть все 12В, как и на 2 - 3.3В, а на 3 - 5В.
В свою очередь на 6 - 2.1В. Поправте если что не так.
А по сему необходимо проверить резистор идущий от 12В на 7 ногу.
Вероятно он в обрыве. И блок запоет.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
plohishимеется в виду дежурный режим есть только 5в
barmaley писал(-а):
Виноват... Я уже об этом вспомнил, когда написал:)
Кстати, что у тебя с дежуркой? Осциллоскопом смотрел?
При работе напряжения на 2, 3, 6 и 7 ноге проверял?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 53 секунды:
barmaley писал(-а):
1. Контроль +5vsb
2. Контроль +3,3 и +3,3vs
3. Защита от пониженного напряжения и превышения напряжения +3,3, +5, +12, -5, -12. (+5 и -12 только от понижения)
4. Защита от перегрузки.
Если при работе все напряжения в норме, попробуй копнуть дежурку.
barmaley, Привет!!!
Схема блока у Вас есть?, а то у меня, вроде, есть.
Могу выслать.
Михаил.
2 plohish
Чуть неверно, у 6105 по -5 -12 только контроль наличия, без контроля перевольтажа, обеспечивается 6 ногой, отключение 6 нога на землю.
5 12 и 3.3 все мониторятся по перенапряжению, отключить нельзя. Можно обмануть подв нужные напряжения на соответствующие входы.
Защита от перегрузки отключается подачей 4 ноги на землю.
Да, 6105 не контролирует 5 дежурки, и работает и при 6.
2 plohish
4 и 6 ноги на землю отключат часть защит.
NMD схема есть -немного не соответствует
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
plohish дежурка ОК .осциллоскопом не смотрел т к не запускается . Аднако фсе таки померял сопротивление
на таком же рабочем блоке -особых отличий нет ,тока на 7 ноге на рабочем-2,8К на етом нерабочем-600 R
Видимо опять дохлый шим попался
Добавлено спустя 14 часов 28 минут 34 секунды:
С сопротивлением разобрался-хитрые кетайцы вместо диода
перемычку вставили.. Все перековырял почти -никакого эффекта,
пропаял.. => 6 ногу на землю ,включаю-все работает ,ничего не греется
напряжения 12в-9,5 ,а 5в-4,1....все вроде проверил
Шим не в режиме????
Подбери делитель с 5 и 12 вольт и выставь нужные напряжения.
Михаил.
2 barmaley
Если 6 ногу на землю работает, то надо искать проблему отсутствия -5 или -12 вольт, а также проверить цепь контроля до этой 6 ноги.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
при заниженных напряжениях нужно смотреть 17 ногу и ее обвязку от 5 и 12 вольт.
NMD Пробовал-напряжение меняется незначительно,до номинала не доходит
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
micbal Спасибо! Опыты продолжаюцца!:)))
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
зы: -5 ---3,7 ;-12 ---8,8в (минусовые напруги тоже занижены)
