Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 января 2007
Доброго здравия. Хочу радиатор на тепловых трубках или что-либо другое но производительное. Располагаю процессором pentium III 1.2ghz. Работает без корпуса (и не планируется, если только не самодельный, если самодельный то можно сделать и промежуточную точку опоры впринципе)
Увидел в ультре из интересного следущее:
Thermaltake CL-P0019 Fanless, Socket 754 / 939 / 940 / 478
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower, Socket 775 / 478 / A / 370 / 754 / 939 / 940
Но со вторым не совсем понятно, почему указан A и 370, когда на сайте производителя этой информации нет, может все же возможно установить его? Но больше интересует конечно что-нибудь подобное Thermaltake CL-P0019 но под s370. Может переделать возможно или есть какая-нибудь подобная безвентиляторная альтернатива?
Кому нужно:
http://img112.imageshack.us/img112/5245/socketly5.jpg
У TTC-NK15 приличное крепление на шесть зубов...
LordZ
18 лет 12 месяцев назад
Соник тавер станет на сокет А/370 только если есть околосокетные дырки :-) Судя по фоте, на данном экземпляре мамки их нет
Llama
Попробуй поискать Glacialtech SilentBreeze III - авось в остатка и останется. Он действительно не слышен, а ведь ему можно и обороты уменьшить. У меня пара таких он с понижеными обротами удерживает 2xAthlon 2ghz в пределах 50C - стоить должно недорого, по весу для S370 вобщем-то подходит. Все полукилограммовые теплотрубочные монсты ставить имеет смысл разве что в десктоп - ибо без соответсвующего кремления от S370, боюсь, они могут отвалится, а то еще и сокет собой потянуть.
