Блок питания CHIEFTEC CTG-550-80P
ШИМ дежурки TNY278PN
APFC CM6800G
полевики SPP11N60C3
супервизор PS224
На момент осмотра выявлены негодными три полевика, ШИМ дежурки, и мелочёвка.
Заменены новыми ключи, СМ6800, TNY278PN.
Первое включение. Дежурка в норме (5,1В). При попытке старта короткий пшик. Пропала дежурка.
Заменил ШИМ. Подал напряжение. Дежурка в норме. При старте проблема повторилась. Включение производил через лампу. Никаких визуальных признаков неисправности нет. Не успеваю понять причину выхода из строя ШИМа дежурки. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
"На момент осмотра выявлены негодными три полевика, ШИМ дежурки, и мелочёвка.
Заменены новыми ключи, СМ6800, TNY278PN"
Зачем тогда меняли основной ШИМ (cm6800) ? Если старый целый- ставьте его и запускайте без корректора мощности (через лампу).
в моём случае в chieftec ctg-550-80p выбило в крах SPP11N60C3, пробило диод 600v 3A и смд резистор на 39Ом
Есть APS-750C, который приказал долго жить после скачка напряжения, с такими же симптомами на тех же комплектующих.
Дежурки не было, на трансформаторе дежурки глухо, решил встроенный ключ TNY248 в обрыве, TNY заменил.
Дежурка 5.12 появилась, но после попытки включения по PS_ON TNY моментально разорвало в клочья.
Входной электролит буду менять, но посоветуйте куда еще смотреть чтобы при следующем включении не принести больше урона? Включать для начала без APFC, выпаяв полевики корректора, так?
Да, включайте сначала без корректора, блок будет запускаться, только не будет сигнала PG.
Сегодня чинил блок с такой же маркировкой, но другой начинкой. Оказывается шифтеки в 2014-м обновились с платой, а название забили менять. Но той. что у меня были планарные имс сm6805a + ключики cm03x в первичке и R7731 в дежурке, и дип-супер ST9S313A. Все банально, привел в порядок после кривых рук, замена всех мосфетов и конденсатора фильтра. Схема ctg-550/(NO-761-REV:04-2013/07/24)
Схемы БП ATX | Чипмейкер
у меня то же самое-проверил все транзисторы все диоды в горячей части-цело всё!!!
дежурка на микрухе TNY277 ЖИВА ПОКА НЕ ВКЛЮЧИШЬ ОСНОВНОЙ БЛОК ПИТАНИЯ-1!! блок питания CHIEFTEC APS-500S
А зачем все, если надо было там искать, где нагрузка добавляется в момент включения?
спасибо всем за подсказку-в ремонтируемом чифтеке действительно мёртвый конденсатор 330 мкф на 400 вольт
после его замены он заработал как надо
