CHIEFTEC 350W HPC-340-201 самостоятельно стартует [РЕШЕНО]
ВОт попался мне блочишко такой - я его когда открыл просто ужаснулся. ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ? Схемы не нашёл на него. Выполнен он на ШИМ TL594 (именно 594, не 494, но разницы в них я не заметил), стоит рядом LM339N (всё это на микроплатке впаяно в основную.
В общем блок из ATX стал AT. При включении в розетку сам запускается. Проверил всё что только можно - ну всё исправное! Замучался голову уже ломать.
Как он умер: Остановился в нем вентилятор, он ещё так работал с пару суток (при 40 градусной жаре летом), пока комп не стало конкретно глючить. Повздувались практически все ёмкости, хозяин их поменял, но после этого блок не запускался. У него на стол попала капелька олова и в кляксу, которую он не заметил и положил блок на неё, в нем что-то щелкнуло и он запустился... Точнее после этого он работает как AT блок.
Я его уже с месяц ковыряю, ну не могу найти причину и всё!
Цепь запуска выполнена на 5 транзисторах (НАФИГА столько? У кодегена и 2 неплохо работают), первый прямой, он стоит на зелёном проводе, после него стоит схема из 4 транзисторов, 2 прямых(1050), 2 обратных(2222), образуя страшнейшую схему, логику работы которой я понять не могу. Все транзисторы и детали исправные. На замыкание зелёный-черный схема реагирует, на выхоже становится 3 вольта, в незамкнутом состояниии 5.
За включение ШИМ отвечает один из 2222 транзисторов, только честно схема не похожа вообще ни на один из ранее мной виденых вариантов, пытался срисовать - запутался полностью. Проверил все детали - работают.
Думал компоратор - дык нет, напряжения все держит чётко на выходе... Что с ним делать - ума не приложу...
Аватар пользователя wwnovenkiy
ptipti,Молодец !!!
Рад за то что вы его добили
Аватар пользователя Highlander
Это не "добили", это как раз наоборот, до ума довели! Рад за автора!
Оформить тему как Решенную ! Дабы не вводить форумчан в заблуждение
