Описание трабла. Нормально отпахал больше года. Потом началось: сначала перестал скроллировать вниз по экрану, но при нажатии кнопки "Вверх" позиция меню была верной. Примерно так: жмем три раза вниз, потом один раз вверх. Получаем результак, как при нажатии "Вниз" два раза. Потом экран начал терять строки. Еще потом изображение появлялось с завидной непериодичностью. То есть, то нет. Последний писк - все вверх ногами.
Разборка и применение стирашки ученической, купание платы в спирту с просушкой и прочие постукивания/потряхивания приводят максимум к результату ошибки скроллинга.
Что копать далее?
Методом перестановок удалось понять, что не работает дисплей. Сам тел утопленник-промыл. Вообще существует какая либо возможность восстановить дисплей после "утопления"??
Нет, только замена.
если происходит то что описано в начале топика то 95% что нужно проц перекатывать, это в лучшем случае, а вообще на данной линеке телефонов бывает что пропадание картинки вызвано отвалившимися пятаками под процем в нижней правой части
