Я бы понял, если бы при патченном биосе и выключенном BD винт работал, как положено - типа, блок питания слабоват и не держит перепадов нагрузки, следовательно, шумы по питанию и сбои в передаче данных по IDE-шлейфу. Да, в таком случае драйвер должен переходить в "безопасный" PIO-режим, чтобы медленно, но верно передавать данные:)
Но я пробовал и включать, и выключать BD с помощью S2kctl, результат - одинаковый. Пробовал указать вручную тип кабеля винту - игнорирует !
Вы говорите, а при чем тут биос-патчер? Так ведь с родным биосом все работает, как надо !
пришлите мне отчет от s2kctl'а с включенным BD (который никак не проявляется)
21 мая 2004 - 07:56 Unknown BIOS
Может, я невнятно выразился, но собственно сам s2kctl отрабатывает, как положено, температура в простое падает на 7-10 градусов. Проблема в режимах работы IDE - выпадает в PIO-4 при любом положении BD - ON/OFF, и проявляется это только после прошивки патченного биоса. С непатченным биосом - s2kctl просто вешает систему при нажатии на Apply, при этом отчет снять весьма проблематично.
А теперь - решение проблемы, может, пригодится пользователям GA-7S748
После нескольких дней бодания с монитором вдруг получилось запустить s2kctl на непатченном биосе ! Для этого пришлось выставить скорость шины памяти в синхрон с процессорной, в моем случае это Athlon XP 1800+ (133 MHz FSB) и PC-3200 @ PC-2100 (DDR266) - вот такой Downclock ! А по умолчанию память работала по SPD как DDR400, и такая асинхронность вводила систему в ступор.
Что интересно, с патченным биосом ведь асинхронность не мешала работе системы с включенным BD, но тормозил контроллер IDE. Может, найдется возможность что-то подправить и обойтись без Downclocka?
PS: Очередное спасибо уважаемому StarGazOr за оперативность ответа и замечательную программу!
1 Июн 2004 - 22:09 Unknown BIOS
Привет!
Есть материнка GA-7VAX, родной мобильный проц. 2400+ , W2K. Патчером или вручную включаю Bus Disconnect. Температура падает как положено. При выходе в интернет по dialup через небольшой промежуток система постепенно валится. В конечном итоге не на что не реагирует, только ресет. Воспроизводится. Правда систему переставлять не пробовал. Биос пробовал F10 и F12. Кстати, после патчера 4.51 биос виснет, 4 и 4.23 работают, не считая BD.
В чем может быть проблема?
1 Июн 2004 - 22:27 Unknown BIOS
В дополнение. Температура начинала снижаться, даже если установить в 1 только бит номер 1 в регистре D5.
Висло так же.
Alex
Не получилось...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Только BusDisconnect не пашет...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А теперь - решение проблемы, может, пригодится пользователям GA-7S748![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Привет!
Висло так же.
Alex
