Bus Disconnect - Шумы и наводки в системе.
Мать у меня - EliteGroup K7S6A на SIS745
При включении BD (любым способом) слышен скрежет в Live! evil и артефакты изображения в TV-Tuner AVer PCI shock .
В чём может быть проблема ?
У меня на Live были слышны странные шорохи ? при воспроизведении mp3 и DVD, когда на позапрошлой неделе ставил проверять на свою мамку (Gigabyte 7VA) поколотый Duron-800 (чудом уцелевший после того, как на него надели Volcano-2 не той стороной). Bus disconnect включен, прошивка мамки - F11 пропатченная.
У тебя - возможно проблема в наводках из-за кривого pcb (чего хотеть от Elitegroup?). Поиграйся с другими PCI разъёмами, поменяй платы местами - вдруг поможет.
:idea: Может как-то влиять блок питания, его недостаток мощности ? (200W) На форуме упоминалась возможность перепадов напряжения из-за BD...
arrow В разъемах преставлял, без разницы (шорохи как раз при проигровании чего-то).
Аватар пользователя apple_rom
Уважаемый Kycok!
Большая просьба - зайдите на ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=35;t=001914#000001 и посмотрите/прозвоните, пожалуйста, что это за хренова деталюшка в кружке и куда она идёт!
По сабжу - в следующей версии патчера будет возможность более тонко настроить BD, однако в случае юзанья SB Live сотоварищи, тюнеров и некоторых других устройств корректная работа BD не гарантирована. Причина - выясняется, однако есть и аппаратные и программные предпосылки в одинаковой степени...
Там написано что ревизия ПСБ 1.0 не поддерживает athlon (duron apple) tbred. Да, у меня та самая мат. плата shock и тот самый процессор. Но я её брал как б/у, в более-менее приличной фирмв :? и походу мать там модифицировали ! то есть деталь там выпаяна и прошит биос 1.0f...
arrow В деталях я не разбираюсь, но если смотреть аналоги на плате то она без маркировки, такая кремового/коричневого/белого цвета (на плате есть также отмеченные контакты) и самая маленькая (есть чуть больше).
В любом случае Bus Disconnect реализуется в виде какого-то ключа (может быть и мультиплексора). При переключении неизбежно образуются помехи, и если на материнке есть связанный с нашим ключиком проводник, не "привязанный" к земле, он становится источником электромагнитного поля (читай - передающей антенной). Это совсем не по душе устройствам с большим количеством аналоговых цепей, коими и являются ТВ-тюнер и звуковуха.
P.S. Это и есть аппаратная предпосылка, про которую говорил apple_rom wink
КусоК писал:
Мда... Похоже на описание чип-конденсаторов. ! А самые маленькие - значит типоразмера 0603 (0402 я пока на материнках не встречал)
:idea: У меня комп не заземлен вообще, к розетке земля не подведена и корпус на ризиновых ножках... Наверно в этом и проблема.
Если бы проблема была в этом, ты бы слышал 50-герцовый фон - не шумы, а гудение wink
! Наткнулся на статейку oszone.net/hardware/processors/5.shtml
Там в конце есть вариант решения этой проблемы изменением Latency Timer PCI :idea: на максимальное значение, но у меня мать не поддерживает изменение через BIOS cry , а эксперементировать с эдиторами мне как-то неохото.
arrow Было бы неплохо ввернуть это в патчер...
У меня таже хрень. Имею abit Nf-7 rev1.2 bios 20 и Barton 2500+.
С дисконнектом появились хрипы при воспроизведении звуков. Не всегда, но всё же неприятно. В биосе имеется пункт PCI Latency Timer.
По умолчанию: 32. Изменение поможет? Если да, то чего выставлять?
На что это вообще повлияет ?
