Есть системник от Fujitsu-Siemens, в нем стоит блок питания с маркировкой HP-D2508Е0 03LF. С єтим блоком комп не стартует. Отдельно блок также не запускается, нет дежурного напряжения, пока не нажата кнопка на блоке. Пока нажата кнопка дежурка появляется, а после отпускания и разряда конденсаторов пропадает (кнопка без фиксации, слаботочная). Также пока держишь кнопку можно запустить блок, напряжения вьідает без подозрительньіх отклонений. Зарисовал часть входной цепи, впервьіе с такой столкнулся. Могут бьіть ошибки и неточности в нарисованной схеме. Если кому то попадались подобньіе блоки в ремонте прошу помощи в восстановлении работоспособности и обретении дополнительного опьіта.
| Вложение | Размер |
| shema.zip | 22.78 КБ |
Что-то со схемой Вы намудрили. И в следующий раз, выкладывайте ее в архиве. Движок сайта пережимает. Не видно, что за оптрон в базе транзистора и откуда он подключен.
Тиристоры встречались один раз, но в очень древней схеме без APFC для переключения 110/220. Просто выбросил лишние" детали.
Да, в те старые времена, основной источник включался подачей напряжения на какую-то ногу, а не замыканием на землю.
Спасибо, подправлю схему по возможности. Блок действительно предназначен для работьі как от220 так и 110 вольт. Проблема в том, почему не удерживается в дежурном режиме, и для чего там плата с Atmega - регулятор оборотов и мониторинг?
Что сгорит, то не заржавеет.
Приносили такое. Сделал, а потом долго тупил, почему он с "тестилкой" не работает.
Этот БП не ATX, насколько я помню. Копайте дежурку.
Блок можно назвать почти АТХ: имеется колодка на 24 контакта с стандартной распиновкой, 4 контактный конектор для питания процессора. Из нестандартного только наличие дополнительной небольшой колодки на 8 контактов обозначенной "Р8", провода от которой идут напрямую на плату с Atmega168PV-10AU. С блоком почти разобрался, пришлось выпаять плату управления с Atmega168PV. После поверхностного изучения этой платы, выяснилось что именно она отвечает за удержание блока в рабочем режиме (дежурном также), переключении на питание от 110 В, управление скоростью вращения вентилятора охлаждения блока и трансляцию импульсов скорости его вращения на материнскую плату (через конектор "Р8").
Припаял плату управления на удлинитель (кусок шлейфа от старого HDD), соединил на плате перемычкой два контакта (один что приходит на плату с 5В дежурного напряжения и второй - что подает питание на микросхему Atmega168PV (он же идет на провод красного цвета на конекторе "Р8")). После чего блок с первого раза запустился (работала регулировка скорости вентилятора, не нужно было удерживать кнопку начального запуска), так пару раз проверил его на запуск и обрадовавшись отложил его на некоторое время. После прошествии некоторого времени (около недели) решил собрать блок (установить плату на место, с установленной перемычкой). К сожаления пред этим не удостоверился, что все работает. После запайки платы и попытки запуска оказалось, что блок опять не хочет нормально работать, плата управления не функционирует!? С чем это может быть связано - непонятно, то ли глючит Atmega168PV, то ли она вовсе сдохла (пробило статикой или паяльником 220 вольтовым). Теперь думаю сделать напрямую: закоротить входной тиристор перемычкой, а управление 4-pin вентилятором сделать на NE555 (КР1006ВИ1).
