Бп АТ 250 выдает 24в вместо 12в а в место 5в-10в.состав бп высоковольтная часть 2 е13007.низковольтная часть 2диодные сборки в корпусе 247 транс ее 33 и шимка 494при включении сразу выдает 24 в.на 12ноге шима тоже 24в приходит.на 14ноге 4.9в что может быть там?из-за самой шимки может такое быть?
Dmitry - продолжая этот спор вы даете многим людям здесь понять насколько был прав maco:
Одно радует, что хоть и не умышленно
Это разумеется исключительно моё ошибочное мнение
на 1ноге 4.5в на 2ноге 4.9в
Проверьте резистор между 2-й ногой ШИМ и землей. Похоже он в обрыве.
Возможно, но некоторых блоках на 2 ноге может быть +5.
А так как на 1 ноге меньше, чем на второй, то надо проверить резистор от 1 ноги к +5.
UAM, мне такие не попадались, но не исключено что может быть и такой вариант. Эх... нам бы схемку, аль чертёж...
Ну например, вот. Правда, не АТ
Кстати, в нем еще интересный стабилизатор +3.3
Скорее всего резистор 4,7 ком от 2 ноги TL494 к земле всё же в обрыве.
Интересная схема - 5 и 12 вольтовые обмотки трансформатора на схеме перепутаны. В дежурном режиме ещё и на других выходах присутствуют пониженные нерегулируемые напряжения.
с первой ножки идет резистор 6.8к на +5в он жив паралельно с первой ноги идет еше резистор 18к на +12в тоже живой а со 2 ноги идет резистор6.8к на ноги 13 14 15 тоже жив.на массуй не идет со второй ноги ничего
а на землю с этой ноги есть что-нибудь? должно быть.
на 2-й все правильно, а вот на первой не то.
