знаешь, я тут даже ставку ставил на pcmcia загрузку в $100 - закончилось тем, что написал код, заканчиваю тесты - теперь у меня в биосе такая фича есть; про 1394 - почитай спецификации (я сам об этом не знаю - вроде какая-то шина, быстрее да лучше чем усб) - коли возможно (хотя бы держать на нём устройство хранения), то dos уж точно запустить можно (имхо), как это сделать? - вот это вопрос; хороший вопрос, "что _мне_ сделать и как, чтобы у меня бутило1394?"
но это не мой;
IEEE 1394 On-board VIA VT6307S IEEE1394 Host Controller supports 2 IEEE1394 ports with Serial bus data rates of 100, 200 and 400Mbps
IEEE P1394a compliant and IEEE Std. 1394-1995 chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=13&PISNo=228
Lanser я не понял смысла ссылок
Я могу сказать что не где-то там...,
а у меня в RoverBook Nautilus E400L работает
ieee1394 4pin с внешним HDD ST3120.... в WinXP 3Mbyte/s обмен уверенно но
1.какие-то глюки с автоопределением и
2.полное игнорирование порта при старте
3.Криворуко слепленный BIOS
;Phoenics NoteBIOS v4.0 relise 6.0
;какие-то ровер версии 3c04 или 3c05
Каких трудов мне методом перебора удалось найти комбинацию переключателей чтоб через USB2.0 dos7.0 boot-ился как ласточка но с непостоянной скоростью 900-2900kbyte/s (хоть тут не схалтурили
5. на ровере ничего вразумительного вообще сказать не могут
я у них получаюсь "впереди планеты всей".
Но мне попадались исходники BIOS которые только подтвердили мою уверенность :
должно грузиться.
У вас тут хоть вразумительные ответы вижу.Или я опять "впереди планеты всей" ?
9 Ноя 2004 - 22:24 Unknown BIOS
Неужели опять поговорить не скем ?
Грустно что-то
9 Ноя 2004 - 22:34 Unknown BIOS
Может это важно BIOS запаян Ж-)
Чип сет Intel82855GM Ж-)
И на этом форуме продолжаем монолог....
...а у меня в RoverBook Nautilus E400L работает
ieee1394 4pin с внешним HDD ST3120.... но
Но мне попадались исходники BIOS которые только подтвердили мою уверенность : должно грузиться.
ну не Phoenics а допустим Phoenix
и не relise а все-таки Release...
На чем основано обвинение что NoteBIOS "Криворуко слепленный"?
все-таки Phoenix - лидер неоспоримый...
И по 5-ой графе вопросника: попадались мсходники именно Phoenix?
видел маму у которои боот оптион был черз УСБ или Firewire ( 1394 )
мама было казетса АСУС модел могу узнат если надо.
у самого ехтернал хдд ест : смартдиск Firelite - никаких проблем надо грузитса позалуиста, передача данных -конкретно сказат не могу на гигабыте с интел7505 ( север) филм размером в 700-800mb ~ за 20 секунд пишет через усб2,через Firewire не пробовал. (win xp pro ,w2k pro)
ест другя фича : кингвин 2,5" хдд ехтернал enclosure
через усб мозно подключитй любои хдд от лаптопа дазе от 386 лаптопа пробовал 500мб хдд подключал никаких проблем при определении)
те зе ОС-и
красивый вопрос....
красивый вопрос..
А что красивого-то?
но это не мой;
ps. если найдёшь решение - пости!
Чипсет Северный мост Intel® 865PE
Южный мост Intel® ICH5 82801EB
Контроллер ввода/вывода Winbond W83637HF
Звуковой кодек C-Media CMI9739A
Сетевой контроллер 3Com 940 1Гбит/с
Контроллер IEEE1394 VIA® VT6307
ecs-russia.ru/Motherboards/pf1v10.html
Ибо
search.rambler.ru/srch?words=Boot+ieee1394&where=1
Or
google.ru/search?hl=ru&q=Boot+ieee1394&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%...
должно грузиться.
Грустно что-то
Это был ваш вопрос на кот. я вам дал ответ с сылками что сущёствует.
по вашоиу поводу мне не удовалось встречатся с таким.
и к сожалению никаких BIOS update(ов) найти не удолось
Вы попробуйте ещё полазить в настройках может что-то и выйдет.
Если что-то конкретное узнаю то вам сообщу.
Может кто встречался с этой проблеммой, так что подождите может будет какой-то совет
те зе ОС-и
студент
