Boot block выдает ошибку.
Проблема такая.Дешево досталась материнка,купил к ней Sata диск,перепрошил,рекомендованной прошивкой(рекомендовано для улучшения детекта и устранения ошибки при подключении сата дисков).Пршивал с винды.По невнимательности не нажал обнулить смос.Старую прошивку сохранил.
Сообщение материнки-
Award Boot Dlock Bios v 1.0
Bios Rom Cecksum Error
Варианты перепробовал все(имхо).
Проивалка awdflash v 8.60A.
прошивал с дискеты созданной на вин7.Все прекрасно запускается,и сама прошивалка без ключей,ровно как и с ключами.Процесс прошивки постоянно проходит без сбоев.
Пробовал
1 awdflash.exe и потом старая прошивка nf325a7.bin без ключей.Синим показало,что бут блок не прошит,остальное белым прошилось. Нихт результат
2Такой же вариант с рекомендованной-n325a826.bs-безрезультатно.
Внимательно изучил авдфлэш с ключом ?
И....
3 awdflash nf325a7.bin /py/sn/f
4 awdflash nf325a7.bin /py/sn/f/ld
5 awdflash nf325a7.bin /py/sn/f/cd/cc/cp
Все не имеет результата.
Подскажите что не так делаю.
Как я понимаю еще не сдох мой биосик.
Аватар пользователя mikkey
/wb добавить, /f убрать.
Просто /wb,или с тремя очистками?/cd/cc/cp Меня волнует и последовательность ключей.Во встроенном хэлпе там внизу в примере указано имя файла,и т.д...Но на сайтах порылся разные отклонения идут.Не могли бы вы описать приоритетные ключи(последовательность,не смысл ключей.).С Wb пробовал,раньше,только не помню с F или без.Реально все перепробовал.Вот и говорю какя последовательность?
Только что -awdflash nf325a7.bin /py/sn/wb/cd/cc/cp/e решил старую поменять прошивку на место.
и опять тоже самое.
Надо добавить ключик /LD (Destroys CSMOS Checksum And No System Halt For First Reboot After ).
/py/sn/wb/cd/cp/cc/LD
Все эти шифровки не помогают.Пробовал по разному.Но однозначно-видюху опознает AGP,Стартует с дискеты,шьет.Чего блин еще надо?Может есть альтернативный способ как то обойти загрузку бут блока?Читал о фрик лоадере,но не понял принцип,если на загрузочной дискете и флешер,и старт ап файлы,какая конкретная работа этого лоадера.Неохота еще теперь и биосного вируса поймать...
Подскажите как обойти этот надоедливый бут блок.Мне кроме замены чипа ничего в голову не идет.Чувствую-проблема пустяковая,а не могу решить.Привык доделывать до конца.Просто выбросить,несмотря на дешевизну покупки-не хочу.
