Волею судеб в руках Chieftec APS-700CB, который чуть не убил весь комп, большие пульсации на выходе по всем напругам, более 2 вольт, стали сыпаца ХДД и комп один разок выключился и включился сам...
Понял что БП, с предыдущим ФСП такого не было...
Покопавшись не нашел толком причину, но на сетевой банке подозрительно большие всплески от работы ПФС, не корректно она рабоает...
Все силовые элементы проверены мультиком, замкнутых и разорванных элементов нет...
Не пойму в чем дело....
Если без нагрузки все отрабатывается - поставьте большие емкости на большее напряжение, отберите по ESR. По питанию 6800 - имеется в виду.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Для mcm65: я все выполнил, все оптроны и прочее поменяно!
Но ни чего не изменилось, такие же пульсации...
Для softm39: от обмотки дежурки до питания шима там два конда по питанию, 47х50(возле дежурки) и 10х50 (возле шима 6800).
У 47х50 еср=0,21, пытался найти лучший среди геймбердов, джамиконов, элзетов...любой другой только хуже...поэтому оставил родной...
У 10х50 еср=0,58, вместо него поставил джамикон 47х50 с еср=0,4...
Ни чего не изменилось, не помогло....
Мысли вслух...точнее одна, с вырубленной силой и пфс на затворах все красиво, да и дежурка выдает мин пульсации, но стоит силу врубить как пульсации разбегаются по всему железу, и на сетевой банке и на выходах линий 12в, 5в и3,3в и на вых дежурки...
p.s. по линии 12в стоит четыре штуки 2200х16 и два твердотельника 270х16в, выпаял и проверил один 2200х16 еср=0,03, вполне достойный вариант...
Сразу оговорюсь, решайте сами, но...
Как известно ШИМ управляет "силой", ИМХО, его и надо менять. Что-то происходит с управляющими импульсами - или так выдает ШИМ, или импульсы, что-то смазывает и происходит, что-то похожее на эффект "дребезжащих контактов у реле". Слишком много "что-то" - так ведь никто не знает,ИМХО?!
Саша
С менянием ШИМ согласен.
Может быть 7,5 дурит.
Вообще покажите осциллы питания и опорного.
Ржу нимагу...начал фотать и понял че ни так...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Так осцил себя ведет при попытке померять импульсы...
Берешь первый канал или второй(шнуры на каналах разные), неважно, замыкаешь щупы(на экране ни чего оно и понятно...) и касаешься всем этим хозяйством до массы на выходе блока, или +12в или +5в или +3,3в или - или + сетевой банки и ....все вуаля импульсы пойманы
Короче сам себе проблемы создал...и людей отвлек...
При чем на компе с которого пишу сейчас такого нет, тут стоит старый добрый фсп, на 12в пульсации лекго меряются на уровне 60-70милливольт, ни чего осциллу не мешает...
Вывод: бп чифтек и С1-77 не совместимы...
Вообщем всем спасибо и удачной рабочей недели
Извиняйте за предыдущий порожняк непонятных проблем...
P.S: Вреф там нормальный,7,5в, и на осциляторе кандер тож менял...
Vref=7.5V cn6800tx
Нашел также свой еще один косяк...
Емкости Y для слива статики с массы выхода на минус банки здесь организованы оказывается через корпус пришлось все соединить и кинуть на ноль розетки...
Теперь на банке выбросы уменьшились...но на выходе померять так и не дает, пики с частотой силовой остались, но может быть стали чуть меньше, модернизация щупа осцилла также не помогла...
Кстати в процессе ремонта нашел один косяк, отсутствовал нулевой чип-резистор на плате(перемычка j41)...т.е. цепочка 1,5Мом + 75ком + 1,5Мом не доходила до 15-ой ноги...как он без этого работал не понятно...
Надеюсь что ремонт все-таки удался, надо будет потестить...
P.S. В наглухо закрученном корпусе бп дает померять на пульсации, они где-то 90-100мВ, но при попытке нагрузить блок, аномально вырастают раз в пять, похоже это опять воздействие на осцил.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Слава богу дошло откуда пульсации, заодно про клетку фарадея узнал, правда хороший форум?
Думал сначала ни кто не отреагируют, на др.форумах часто игнорируют если видят что здесь впервые...![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Итить эту железку, стока сварочных инверторов перечинил ни разу на такую проблему не натыкался....
Ускоглазые не перестают удивлять...
