Пробовал ставить 128 + 256 получилось 256.
Мне такая арифметика не нравиться. :twisted: Что можно сделать?
Может просто БИОС пропачить или может ногу чипсета не доразвел производитель? У кого какие мысли?
Помимо этого бывает еще такая тупость, что слоты памяти на маме оказываются неполностью совместимыми, т.е. в оба двухстороннюю память втыкать нельзя, а либо в один слот полноценный модуль, либо в оба слота два односторонних модуля. Такие вот дела
А что можно предпринять, чтобы слоты стали по-совместимее?
Самый простой способ - сменить плату...
6 Сен 2005 - 04:07 Unknown BIOS
rgt писал(-а):
gep
Это очень понятный путь.
Но физики не ищут простых путей 8)
Посмотрел память:
256Мб - по 8 чипов с 2-х сторон
128Мб - 8 чипов с одной стороны
64Мб - 4 чипа с одной стороны
14 Сен 2005 - 13:39 Unknown BIOS
Посмотрел описание к моему чипсету (MVP3) и выяснил, что он генерит 6 сигналов RAS (ну или S для SDRAM). Соответственно он может адресовать 3 банка памяти. Если память логически двухсторонняя, то она занимает 2 банка. (на сколько я понял. поправте, если ошибаюсь). Т.е. чипсет может увидеть 256 DS и 128 SS одновременно. Но это чипсет, а на материнке могли не развести 5 и 6 RAS/S. Т.е. если их до развести, то она увидит 256 DS и 128 SS одновременно?
Материнка-чипсет могут и должны. А вот биос - никому не должен. Они не верили, что кто-то когда-то туда больше 64-128 засунет. Потому и ограничились поддержкой 256 максимум. С большой долей вероятности это именно так. Потому и лечение невозможно. С другой стороны прирост производительности 256->384Мб можно обнаружить лишь в какой Сандре. Реально его - НЕТ (т.е. - вообще).
gep
Посмотрел память:
А если его пачером?
