Имееется 3 вот таких БП:
У всех одна и та же болезнь - горит ДГС, причем у БП во втором пункте даже вообще не ДГС, а что то типа токового трансформатора, т.к. на нем 2 обмотки +12 и -12 В, у него вообще интересная история:
БП этот мой личный, после покупки проработал ровно год (гарантия) и 3 дня
сгорел дроссель, дроссель был заменен на аналогичный с донора, после этого БП проработал снова год и 1 месяц и дроссель опять обуглился, сейчас стоит уже 3 по счету, во время работы греется градусов до 90, причем китайцы похоже что знали про этот косяк потому что после выключения ПК в самом БП работает вентилятор еще около минуты
Судя по всему это какая то общая проблема у БП данной фирмы, кто сталкивался?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Может кому понадобится, параметры родных ДГС этих БП, витки указаны сверху вниз в порядке размотки, т.е. самый нижний это самая первая обмотка (обычно +12 В)
1.500W
-12В - 24 витка, ПЭВ-0,5
+5 В - 9 витков, ПЭВ 1,0
+12 В - 24 витка, сдвоенный ПЭВ 1,0
2. 450W
-12В - 12 витков ПЭВ-0,5
+12В - 12 витков сдвоенного ПЭВ-1,0
3. 430W
-12В - 24 витка ПЭВ-0,5
-5В - 10 витков ПЭВ-0,4
+3,3 В - 7 витков ПЭВ 1,0
+5 В - 10 витков сдвоенный ПЭВ-1,0
+12В - 24 витка ПЭВ-1,0
Во всех случаях использованы кольца 27 мм, желто-белые, так что делаем выводы о реальной мощности БП, ну хотя БП 450W при отдельном дросселе в канале где то ватт 300-320 отдаст по +12В
Выходные не прошли даром
как в прошлые разы, хотя есть варианты... о них далее
С блоком 500W какая то засада - он не включается и с ДГСом с донора, будем разбираться
теперь подробнее об оставшихся:
450W - дроссель, сколько витков не мотай (пробовал 12, 16, 20, 24) греется и все тут, греется не провод, а само кольцо! незнаю что уж китайцы там наворотили в схеме, разве только частоту задрали по максимуму, блок при этом работает, проработает я думаю снова примерно год
430W - подпаял дроссель с донора блок включился, напруги в норме, ну думаю это хорошо, на желто-белом кольце намотал как в оригинале, подпаял к плате, да, блок включился, НО при нагрузке по каналу +12В в виде 2-х лампочек по 20 Вт каждая после 2 минут работы само кольцо, не проволока, а именно кольцо разогревается так что рука еле терпит. Ну думаю пришло время для экспериментов, для этого приобрел ферритовое кольцо 32 мм, примерно 65% информации по перемотке ДГС на феррите было взято отсюда с форума, остальное погуглил так. В общем для начала решил проверить утверждения тех товарищей которые мотали дроссель без зазора, намотал с количеством витков как в оригинале, витки кстати влезли без каких либо проблем + ещё запас остался 40%, поставил, блок включился и сразу выключился, ага думаю, явно в насыщение попал, так что незнаю как и кто мотал без зазора...
Ну думаю для продолжения экспериментов все таки исполню то что хотел еще полгода назад, сходил к знакомому в магазин за каким нибудь мультиметром который умеет мерить индуктивность, выбор пал на Victor 9808+, да и цена неплохая, всего 35$, придя домой первым делом проверил что он намеряет, на кольцо феррита 2000Н намотал 10 витков, проверил индуктивность - 200мкГн, хм неплохо и вполне логично (немудрено что без зазора дроссель улетел в насыщение)
Проверил индуктивность на доноре (желтое кольцо, +12В, 24 витка - 45 мкГн, +5 В индуктивность почему то в минусе, кстати так и не понял чего за прикол, потому что когда сделал пропил в феррите стало тож самое, видимо дело в зазоре). Почитал в инете чем можно сделать пропил в феррите, кто алмазными дисками, кто дремелем, кто просто ломает кольцо пополам, потом склеивает, кое кто и боларкой с диском для резки керамики, диска для керамики не оказалось, решил попробовать порезать диском для стали - пропил оказался конечно не очень, по краям сколы, зазор вместо 1 мм, 1,5 мм, ну ладно, хоть так, после измерения индуктивности +12 В, оказалось уже 38 мкГн, во думаю похоже на то, подпаял к блоку, включил, напруги в норме, нагрузка - дохлая мат. плата + 4 лампы 12 В*20 Вт, самое интересное что ДГС не греется вообще, он холодный, дааа думаю из какого же гоуноу делают китайчаги эти сердечники желтые
также думаю поступлю и с остальными блоками.
P.S.:
, ВЧ феррит?, надо попробовать как оно поведет себя в БП, жаль площадь магнитопровода мала, не потянет большую мощность
т.к. появился приборчик с возможностью измерения индуктивности, решил попроверять дальше
1. "отличный импортный феррит" так говорил продавец в магазине, проницаемость судя по всему 900, т.е. с пропилом не пришлось бы мотать больше витков
2. кольцо снятое с корпуса компа как фильтрующее, очень похоже на кольцо 27 мм по размерам - проницаемость 880 (по ходу пункт 1
3. Самое интересное кольцо тоже из корпуса ПК но тонкое и диаметр 45 мм - проницаемость 100
Подскажите, кто решил проблему с этим дросселем, есть такие в магазинах готовые или таки самому мотать? Очень хочется решить проблему "купил-впаял". Нагрузка ПК маленькая, старенький семпрон, с одним винтом и приводом, видео встроенное. нагрузка не больше 200 Вт.
Что посоветуете купить?
MaximMS
У меня стоит rx 450 только w0149 вроде, тоже горел ДГС 12в, только не 12 винков, а 16 было. донор от winfast-480a сердечник сине-зеленый. по 22 винтка. работает, радиатор диодных сборок был горячий. решил поменять в канале 5 в на 40А, стояла 30А. (сдвоенные шотки стоят только в канале 12в) в остальные каналы по 2 шотки не поставишь. Как писал проблема в том. что у термалтайк дгс вообще не обдумаются. закрыты радиатором, ну 3) Больших пульсаций магнитного потока (лечится увеличением кол-ва витков). больше 27 кольцо туда не влезет, мотать надо по максимуму, индуктивность в фильтующем дросселя чем больше, тем лучше. Вроде rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno давали линк, про дросселя. Да у моего блока идет одинаковая пульсация в каждом канале. отличается только по амплитуде. в допуск с натяжкой укладывается. Напряжения все в норме.
Вы не с Красноярска случаем, пульсации можете осциллографом посмотреть?
Позже измерю температуры в работе под нагрузкой 200вт.
ИТОГ
. ДГС мотал по схеме:
ну наконец то все блоки оживлены, ДГС во всех трех случаях намотан на кольце 32 мм феррит 2000НМ, феррит пилил болгаркой самым тонким диском (около 1,5 мм) по нержавейке (пробовал алмазным диском, разницы особой нет, пропил толще получается - около 2 мм + сколов больше), в процессе пропиливания одно кольцо тренсуло напополам, ну ничего склеил обычным супер клеем, как новое
500W:
+5 В - 9 витков, ПЭВ 1,5
450W
-12В - 18 витков ПЭВ-0,5
+12В - 18 витков сдвоенного ПЭВ-1,5
По сути это максимум что можно впихнуть в БП с учетом габаритов. Блоки все заработали, напряжения стабильные и укладываются в допуски, тестировалось все под нагрузкой около 300-340 Вт (больше они вряд ли потянут, даже новые
jusik1krsk Я к сожалению не из Красноярска, Вы пробовали шунтировать выходные кондеры конденсаторами 0,33-1 мкФ, по идее пульсации должны уйти
Немного добавлю:
На данный момент восстановил уже около 12 БП со сгоревшим ДГС. Перемотка ДГС достаточно простая и вполне доступная операция дело 10-15 минут, причем скажу еще больше - мотать лучше не на кольцах из порошкового железа, а на феррите с зазором, т.к. феррит не греется вообще
Все сложное - просто
гдеж наберешься этих ферритов да и провода в свободном доступе у нас нет
БП с горелыми ДГС тоже полно.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Интернета чтобы заказать тоже нет?
здесь например, по стоимости почты правда незнаю
chip-ivanovo.narod.ru/
chip-ivanovo.narod.ru/b.html#top
chip-ivanovo.narod.ru/15-6.html
В данном случае проблема так просто "купил-впаял" не решается !
Есть только два варианта :
1) снять подходящий дроссель с донора.
2) намотать дроссель самому на подходящем и доступном сердечнике ( тут масса вариантов)
