Автор: sergey1977 , 28 августа 2021
Добрый день
Была дежурка 5V. Случайно коротнул Трансформатор дежурки(на фото стрелкой).
Помогите чайнику восстановить дежурку или совет дать.
Снял транс дежурки промерял три обмотки (примерно)
1 Om
2.2 Om
0.6 Om
Заменил ШИМ U1 - КЗ нога 3-5. Звонился кондер C52 - заменил.
Заменил N3 оптопару, и также 2N2222 Q4.
Включаю с лампой и лампа горит.
И опять C52 - звониться и Шимка опять 3-5 - звониться.
Со снятым трансом лампа не горит !!!
Поменял по новой , только включать теперь не знаю... опять ...
Трансформатор под замену? Или может что-то еще проверить?
Спасибо заранее за совет.
5 лет назад
Схема не полная / не точная.
Есть регулируемый блок питания? Надо проверить работу стабилизации. Подать на 5VS-1 напряжение 4,5 - 5,5 в и посмотреть, отпирается ли N3.
Схемы дополнительно
отпаял после транса C12 и D8 - лампа вспыхнула и погасла.
Трансформатор под замену или после него КЗ?
Телевизор AKAI LTA-32N688HCP
5 лет назад
Вообще-то после такого должно было бабахнуть.
Без обратной связи БП идет вразнос. Как и государство. ;)
PS на этом сайте схемы надо архивировать. Иначе
Есть регулируемый блок питания? -- нет. Я профессионально не занимаюсь ремонтом.
Вообще-то после такого должно было бабахнуть. - ------- посоветовали отпаять и проверить где КЗ.
А где при этом КЗ мне так и не пояснили.
5 лет назад
Так, а что советовать? Если не получилось с первого раза и нет приборов кроме тестера, то сложно что-то сказать.
Трансформатор на короткий виток проверить не чем. Конденсаторы тоже....
Пыхнуть после замены могло и из-за того, что неисправен С4 150х400
sergey1977
4 года 12 месяцев назад
После замены C4 конденсатора 450V 150мф и обратного монтажа D8 и С12 . После включения через лампу, лампа вспыхнула и погасла.
Но теперь нет дежурки 5V.
Могла опять вылететь ШИМка. Тут же по частям проверить сложно. А заработает, только если все исправно.
Кстати, на замену ставили микросхему на 100кГц? 1014AP10?
