ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
Здравствуйте.
В ремонте данный БП.
При любой нагрузке, уходит в защиту.
Если даже просто подключить к SATA жесткий диск, то на дисплее ЖК АТХ тестера блоков питания все линии начинают падать и БП выключается.
Отключил защиту супервизора WT7527V замкнув третью ногу на массу. И не помогает, он немного дольше держится и в итоге всё равно вырубается.
Визуально всё в идеале. Прозвонил по стандарту всю горячую часть, и холодную. Силовой кондёр в APFC на ESR тестере в идеале (и на всяк случай его заменил).
Тут тема rom.by/forum/Blok_pitaiya_be_quiet_Pure_Power_BQT_L8-CM-630W_ne_derzhit?pa...
Подскажите где начинать копать ? Эти БИКВАЕТЫ если начинать распаивать, то кропотливая и долгая работа.
| Вложение | Размер |
| dsc00369.jpg | 233.45 КБ |
| dsc00368.jpg | 237.73 КБ |
"Подскажите где начинать копать ?"
1.Започваш от смяна на малките електролити във високоволтовата част.
2.Проверяваш/сменяш филтровите електролити на +5VSB - /при Fortron/be quet - 2 броя/
3.Информираш във форума/темата/ за резултата - независимо дали е положителен или отрицателен......
Какое напряжение на большом высоковольтном электролите после замыкания третьей ноги супервизора на массу?
