При подаче питания, появляется посторонний звук, более похожий как высокое напряжение шьет. Звук из дежурки, под нагрузкой стает тише. Напряжение 5V, дежурка выдает четко. Но есть ВЧ пульсации (по форме повторяют посторонний звук) и в дежурке и в питании ШИМ.
Конденсаторы все проверил. Схема подобна прилагаемой.
Посоветуйте от куда лезет
| Вложение | Размер |
| dezhurka_tny277_fsp_atx-500pnr.gif | 8.86 КБ |
Конденсаторы лучше заменить, и начать с керамики, если она там есть.
Саша
керамику поменял, без перемен. Электролиты тоже без перемен.
Помогла замена TNY277PN.
Спасибо
