Здравствуйте. Прошу вас помощи в ремонте, так как уже не знаю что и где в БП искать.
БП на ШИМЕ АТ2005, схема типичная как у стандартных, маломощных БП на ТЛ494
Симтомы: при старте, на пол сек запускаеться и уходит в защиту.
Шимку я не менял, так как аналогичной у меня нету (есть АТ2005В, но это другая микруха), хотя на донорах у меня возможно такая шимка есть.
У меня есть осциллограф и всё необходимое для ремонтов БП, но покамись осцилом шимку несмотрел, так как БП же уходит в защиту. (пробовал включать с нагрузкой, не помогло)
И да. дежурка в норме. Я её нагружал в парочку ампер, держит без нареканий.
Жду ваших советов. Спасибо.
Ещё дополню, и добавлю скрин один и схему похожую.
При отключения диода который идёт на общий, в обвязке двух транзисторов С945 у трансформатора Т2, то БП стартует нормально, но напряжение по всем линиям вырастает вдвое. По 12 вольтовой получаеться 26 воль
Диод естественно проверил, он исправен.
Даже подумал с него сделать лабораторный блок питания, но у меня уже есть
У меня аналогично БП запускался на пол секунды - как раз за это время можно было померить какое напряжение не поднимается до нормы (3,3, 5 или 12 вольт). БП был на KA3511 - но там он просто не запускался если не было нагрузки на основной шине +5 вольт. Из-за этого напряжение в канале +12В не поднималось выше 10,5 вольт и контроллер его вырубал.
А по поводу демонтажа диода - нужно у себя попробовать, может получится увеличить напряжение на выходе... как раз в процессе переделки БП ATX в лабораторный =)
Не стоит таким образом подымать напряжение БП. Силовые транзисторы более 30 секунд не продержуться
