Блок питания PPP012L-S (PA-1900-08R1) от ноутбука HP включается и выключается. Т.е. включаешь без нагрузки в розетку, напряжение поднимается до 20,5В примерно по показаниям мультиметра и сразу же начинает плавно снижаться. Блок больше не включится, пока не разрядятся конденсаторы. Выходной штекер у блока 2-ух контактный.
Собран на:
LTA301P
4863G (наверное TDA4863)
Проверил электролит по входу = 90мФ и 0,3Ом - вроде как живой. Транзисторы похоже исправны. Не знаю как найти неисправность. Нужно победить этот блок.
Пишут, что частая проблема у этих блоков с PFC и что можно просто отключить. Но как это сделать - не пишут. Как отключить PFC, что нужно сделать?
Вот я и спрашиваю.
Дык хоть 10 раз спрашивайте
. Если вы не в состоянии воспользоваться ответом, то это ваши проблемы
Так вот я и спрашиваю поэтому
Дык вам нужно спрашивать о том, где взять учебники английского языка, например, если вы не умеете читать
Сегодня в дурдоме что, день открытых дверей?
В вашем дурдоме возможно и день открытых дверей, но это не значит, что вам (как человеку, который не умеет читать) стоит писать в этом форуме
