Китайский блок, в половину ATX. Маркировка на наклейке 350WMode2. На плате надписей нет. По схеме очень похож на LPJ2-18 (схема во вложении). ШИМ AT2005.
Изначально - не было дежурки. Найден пробитый диод дежурки. Маркировка PR3002. Был заменён на единственный похожий найденный в магазине 1N5408. Ну и ёмкости холодной части дежурки обе.
Дежурка появилась, 5.08в.
Запускаю - ЦЫК - и тишина. Уходит в защиту.
Поднял 15 ногу, вроде как читал что если она в воздухе, то отрицательные напряжения не отслеживаются. Ничего не поменялось.
| Вложение | Размер |
| s_atx05b.png | 253.77 КБ |
Диод греется из-за его малого быстродействия. Меняйте.
Если по схеме, то 16 нога. Проверяйте резисторы между ней и +5 и +12в
Прошло пара месяцев, убираясь в кабинете наткнулся на этот бп.
Уже было проверено, что на 16 ногу заходит сигнал с +3.3, +5 и +12.
Диод заменен на UF5408. Этот не греется.
Все элементы между этими линиями и 16 ногой оказались целы, ничего не изменилось в его поведении и бп был закинут под стол.
Теперь достал.
Отцепил всё с 1, 2, 3 ноги и завёл туда 3.7 вольта (с регулируемого стабилизатора). Защита соответственно перестала срабатывать.
Запустил.
Рядом с 16ой ногой на землю резистор 2.2К. На ноге нормальное состояние - 2.5 вольта. Ок, поставил вместо 2.2К переменный до 50К (по тестеру 43,7К), напряжение на 16-ой ноге на полностью выкрученном получается 6.7 в. и потихоньку падает. При этом напряжения:
по +12 - 17.2 и падает
по +5 - 7.28 и падает
по +3.3 - 3.5 стабильно
Логично что сдохло что-то общее между +12 и +5. Ищу в районе обвязок диодных сборок D14 и D15. По +12 (D14) всё звонится как надо и соответствует номиналам. До +5 сегодня не добрался.
И почему всё-таки не начинает ШИМ занижать напряжения, если на вход к нему приходит заведомо бОльшее напряжение.
Потому, что он неисправен. При тестировании блок надо нагружать по всем "положительным" выходам пропорционально до 50-70 % (от токов указаных на наклейке)
Саша
