На выходе выдавал 11в. вместо 19в.
После разборки и осмотра найден пробитый диод D1 и элемент на обратной стороне платы IC31.
Если есть возможность подскажите маркировку элемента ???, опознать неудается т.к. разлетелся на кусочки.
Может схема у кого есть ?
| Вложение | Размер |
| hipro.jpg | 86.8 КБ |
| dscn1367.jpg | 84.64 КБ |
В какой цепи стоит? Раз позиционный номер IC31,то это микросхема. Прикиньте по разводке TL431
Заменил все неисправные элементы (пробитый диод D1, поставил новую оптопару, электролиты на выходе БП, вместо IC31 пробовал использовать TL431).
После замены на выходе БП получаю 4в. Напряжение при этом прыгает в меньшую сторону и обратно на 0,25в.
При отпаянном IC31 на выходе 12,5 в. стабильно стоит.
Напряжение на высоковольтном конденсаторе 310 в.
Микросхема с маркировкой:
верхняя строка 6С11509
нижняя 55807
Поиск по ней ничего недал, как в оригинале она называется ?
Фото БП
IC31 конечно же TL431, в таком корпусе всегда можно найти на убитых материнках. Выходное напряжение блока поступает на резисторный делитель напряжения обратной связи R64 54,9кОм, R61 8,2кОм с параллельным R60 470кОм. С делителя на крайнюю нижнюю ножку. Верхняя ножка на 2 ножку оптопары. Не выпаивая R64, R61 будет звониться меньше своего номинала. Далее проверте R54 330 Ом, через него поступает питание на оптопару. Проверте оптопару. Оптопару можно выпаять, подать 1,5В на 1-2 (от круглой батарейки) на 4-3 мультиметр должен показать низкое сопротивление, сняв питание обрыв. Можно сравнить, проверив заведомо рабочую оптопару.
Если всё в норме, прозвоните цепь от 4 ножки оптопары до микросхемы. Насколько я вижу через перемычку 000 на 2 ножку.
Проверте затворную цепь ключа - R4, D4, перемычка 0 и отзвоните с какой ножкой микросхемы звонится. Далее отследите все остальные ножки микросхемы и сделайте фото крупным планом этого участка. Напряжение старта подаётся на 8 ножку через R5, земля (горячая) похоже на 4 ножку. После этого сможем определить тип микросхемы даже если не определим по маркировке. Но маркировку ещё раз внимательно с лупой просмотрите, предварительно потерев тряпочкой в спирте по её поверхности. По всему похоже её надо менять. Маленький электролитик по питанию микросхемы надо заменить новым.
Фото микросхемы и обвязки. Ножки отзвоню чуть позже.
Насколько лучше предоставлять фотографию. Вы написали маркировку 55807, а на самом деле 5587. Это микросхема FA5587.
по третьей ссылке
сама микросхема
В итоге после замены диода D1, IC31 на TL431, микросхемы FA5587 полет нормальный
можите написати який опір резистора R3, і ємності конденсаторів:С4,С6,С35,С40,С56
Добрый день! подскажите номинал шунта в схеме измерения тока. В таком же источнике сгорел на разрыв. По схеме приведенной из даташита на FA5587 0.68 Ом. По маркировке на элементе не особо понятно - 5 полос (зел. корич. сереб.??? оранж. оранж.).
