Здравствуйте.
Попал в ремонт сей БП для компьютера.
Имею уже некий опыт по ремонту компьютерных БП, но в основном с простыми и типичными по схемам АТХ 250-500W.
В этом БП многое иначе и для меня в новинку. Прошу вашей помощи.
Симптомы, не стартует, но после выключения из сети, буквально на секунду все напряжения, в том числе и PowerOk на тестере блоков питания появляються.
В горячей части БП, на высоковольтном конденсаторе 400v 270 mkf при включеном состоянии к сети, напряжение 320 вольт, и при отключении из сети он постепенно разряжаеться, и вот кратковременный старт происходит именно тогда, когда на конденсаторе напряжение опускаеться ровно до 220 вольт.
Там рядом у конденсатора три транзистора (такого я в компьютерных БП ещё не видел), и какаята плата модуль припаяна. (фото этого всего я добавлю)
Я читал чтото про это "Устройство и принцип работы активного корректора APFC" вроде бы так называеться.
Кто сталкивался, кто знает ? поделитесь советом пожалуйста.
| Вложение | Размер |
| sam_0554.jpg | 99.02 КБ |
Старт дежурки?
На счёт дежурки забыл написать, да при включении в сеть она присуцтвует, и в норме, +5 в.
Напряжение на VFB завышено?
VFB ? Извините ещё не во всех этих терминах разбираюсь.
Там второй модуль, я так понимаю он как ШИМ и как супервизор (ну или как там его компоратор) микросхема PS223
Даташит html.alldatasheet.com/html-pdf/307254/SITI/PS223/94/1/PS223.html
Напряжение питания ровно 5 волт на VCC, не изменяеться никогда покамись включин, и даже тогда когда кратковременный пуск происходит.
От микросхемы идут дорожки к двум оптопарам, которые управляют тразисторами ключами раскачки импульсного трансформатора. Замерял на оптопарах питания и сигналы от того модуля с PS223, так на первой оптопаре есть напряжение 1.2 вольта, а на второй вообще ничего, может доли вольта. Осциллографом замерял первую оптопару, просто амплитуда 1-2 вольта, и никаких импульсов.
И да, тот первый модуль в горячей части, там микросхема CM6800G
VFB это 14 ножка на CM6800G. Но,вообще-то сначала надо заменить мелкие электролиты в первичке.
Вообщем то починил. Спасибо за помощь.
Там в первичке только два электролита по 50в, 22 мКф. И у одного потеря была 35% а ёмкость всего пара нанофарад. Заменил эту мелочёвку, и БП прекрасно заработал.
