Дорогие форумчане, столкнулся с достаточно экзотическим БП-шником.
Звать его EVGA Supernova 750 G2.
Экзотика его в том, что реализован на микросхемах, документации на которые в инете нет.
Управление APFC построено в горячей части и реализовано на микросхеме SF29603. При включении напряжение на сетевой банке возрастает почти до 400 Вольт. То есть, делаю вывод, что работает.
PWM находится в холодной части БП на микросхеме с маркировкой AA9013 или SFAA9013, как довелось видеть в некоторых обзорах.
[url=]techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_750/4.html[/url]
И этой SFAA9013 нигде нет: ни на Алике, ни на наебее!
Колоритности добавляет ещё тот факт, что в этой же микрухе расположен и супервизор.
При включении APFC работает. Слышен какой-то треск и посвистывание, но БП не запускается.
Может кто подскажет, что это за микруха и есть ли на неё Datasheet?
Неужели EVGA для себя отдельно специализированные микросхемы пилила для собственных нужд?
С трудом верится, но всё может быть...
Всем спасибо!
Полезных затрат времени на отслеживание - минут 10-15
. Но автору значительно проще поплакаться, чем делать что-то реальное
) заниматься отслеживанием куска схемы
Примеры плакания каждый может увидеть в сообщениях Tubedoctor. Вместо этого можно было бы уточнить для начала, что за микросхема расположена на той же плате, что и микросхема с маркировкой "AA9013 или SFAA9013", раз уж так лень (или боязно
Причем эта картинка получена по ссылке, которую привел сам автор в своем исходном сообщении
Нагадать что-ли LM324 для разнообразия
anton471
Если так хочется шоу, то можно устроить тотализатор, пока автор раскачается на полезную работу
Поставлю-ка я втемную на ....6901 от хорошо известного производителя
Ваша ставка на CM6901 не сработала...
Разные распиновки совершенно.
К огромному моему сожалению.
За наколочку спасибо!
Не знал, что производители БП имеют привычку "замазывать" оригинальные обозначения микросхем... А зачем им это, кстати?
Завтра отрисую схему.
И заодно можно использовать не особо дорогие компоненты
Попытался сегодня отобразить часть схемы...
Она, конечно же не полная. Ошибки не исключаю.
Посмотрел кое-какие даташиты некоторых PWM-контроллеров, что удалось найти. Сходств не нахожу. С пятой ногой на земле и выходами на 7 и 8-й нет ничего. Корпус DIP-16.
Чем-то напомнило Сальвадора Дали
. Об остальном упоминать IMHO пока бесполезно
) придумать не сложно - WT7520, хотя она сюда не вписывается по смыслу
Задумайтесь хотя бы над правильной нумерацией выводов
А зверушку на 1/5/7/8/13 (ошибочность нумерации - это уже проблема автора
Фрагмент схемы немного подправил (нумерации выводов).
Переходим от Сальвадора Дали к известной картине Репина...
WT7520 тут бессмысленна, соглашусь!
Формулировка вопроса теперь: кто-то знает PWM в корпусе DIP-16 с пятой ногой на земле, выходами на 7 и 8?
Я многие даташиты пересмотрел. Схожести нет.
WT7514L
А вот WT7514L очень даже сюда вписывается по смыслу, особенно с её Power good на 10-й ноге!
@anton471, @maco: огромное вам человеческое спасибо!!! Помогли разобраться.
Буду дома, поищу WT7514. Хотя очень сомневаюсь, что она у меня есть. До этого дел с микросхемами, в которых совмещены супервизор и PWM-контролер, я ещё не имел. Скорее всего, придётся заказывать в Китае.
Для особо идиотичных авторов - таки отрисуйте схему полностью (относительно интересующего компонента). Иначе у вас так и будет красоваться "+5V or +3.3V"
Соглашусь, нужно рисовать дальше...
Всё отрисовать по времени не успел.
Теперь точно Ван Гог...
