тв работал.
было отключение эл.энергии.
После включения здох БП. При внешнем осмотре вроде всё цело. Подключил его к сети с нагрузкой.
Работает только standbay +5В. После запуска расдаётса тихий свист.
12В=0В
24В=0В
33В=0В
standbay падает до +3,7В
Прикладываю схему БП. Подскажите куда копать.
| Вложение | Размер |
| bp.part1_.rar | 1.39 МБ |
| bp.part2_.rar | 878.67 КБ |
Если неисправен именно блок питания, то проверить корректор мощности, основной преобразователь и вспомогательное напряжение дежурки.
По Вашему описанию нельзя сделать однозначный вывод о неисправности блока, блок может быть даже исправным. Поэтому, проверте автономно работу блока, искуственно подавая сигнал включения. Если выходные напряжения не появятся, то смотрите первое моё предложение. Если напряжения появятся, то проверять блоки теливизора, марку и модель которого Вы засекретили, в первую очередь инвертор.
Спасибо за ответ. БП был протестирован в автономном режиме без нагрузки и с нагрузкой искуственно подавая +5В дежурки на вход PWR-CTL БП. Как нагрузку использовал лампы на 12 и 24В. ТВ Diboss (Akai) LT-32Q5LFH. Manual в архиве. Просто етим делом не занимался уже лет 20 потому и многа неизвестного.
И каков результат тестирования в автономном режиме?
Результат на всех 3 выходах 0В. После запуска расдаётса щелчок и тихий свист но выходные напряжения отсутствуют.
Выходные выпрямительные диоды прозвонили?
да они в норме.
