Блок питания видеорегистратора
Добавил головной боли свой видеорегистратор. Приехал с юга, не вращается ЖД. При перезапуске обнаружилость пульсация напряжения по 12 в. Винт делает попытки раскрутиться и встает. Винт исправен 100%, проверял на компьютере. В остальном регистратор рабочий, сейчас пишет по LAN на ФТП.
Питается регистратор через внешний 18в источник. Внутри стоят линейные стабилизаторы. 2,5; 5; 12 В
какого то неизвестного Googlю производителя. Вот 12в-ый на винт мне не понравился, плюс нашел вылетевшую Drive Nch+Pch MOSFET сборку SP8M3 в части 12в питания на винт, так вот она берет питание с 12в стабилизатора в корпусе TO-263, по строкам 1 - AI; 2 -1796-ADJ; 3 - G4509A; Данного "чуда" я не нашел нигде, может кто подсказать, что это всё таки за прибор и чем его можно заменить.
Если интересны какие либо мои измерения могу выложить напряжения.
Если не в тот раздел. то переместите, но всё таки связано с питанием.
Аватар пользователя Highlander
А теперь вместо этого потока сознания приведите нормальные результаты диагностики с конкретными числовыми данными и описанием типов узлов (например, линейный или импульсный стабилизатор).
Аватар пользователя Mazayac
AT1796-ADJ - 150kHz, 3A Step-Down Switching Regulator.
Нашел за 10 секунд на alldatasheet.com по запросу "1796".
Извиняюсь за тишину. Некогда замеры повторить, с ребенком борюсь.
Спасибо за даташит, (иногда туплю не по детски, то ли не увидел, то ли не то набирал, данный сайт давно в избранном).
Будет время, добью регистратор. Напишу результат.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
