Такая неприятность - корпус Mini ITX InWin BQ 660 блок питания 80-и ватный. Дежурные +5V есть. При нажатии кнопки "Power" блок питания запускается, все напряжения в норме (+5V, +12V, +3,3V, -12V). На материнской плате запускается кулер, но сам компьютер не запускается (нет изображения на мониторе, не реагирует даже на принудительное выключение удержанием кнопки "Power"- выключается только вилкой из розетки). Пробовал другой блок питания - компьютер работает нормально - все грузится прекрасно. В чем дело не пойму. Может кондесатор сдох в одном из выходных напряжений?
powergood проверьте, только что такая же тема была rom.by/forum/ABPower_LC-300TFX_net_PowerGood#new
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Спасибо! Так и есть - нет powergood.
Только в моем случае микросхема оказалась WT751002, походу проблема в ней.
Была аналогичная проблема, нет powergood (1 нога WT751002), оказалось неисправлен диод и стабилитрон (даже выгорел, вздутие в центре). Цепь от переменки 5 вольт: диод, стабилитрон 14 V сопротивление 15 ком и на 1 ногу.
Та же проблема уже со вторым таким корпусом и его бп. Подскажите пожалуйста какие детали заменить и какими заменить, а то они мелкие и без маркировки, не могу сам подобрать.
Постом выше все 3 детальки перечислены. Диод можете взять 1N4148.
А стабилитрон какой? просто на 14В не видел, но были на 12, 13 и 15.
Поспрашивайте у продавцов радиодеталей: стабилитронов продается много не только с шагом в вольт: может быть 13,6V, например.
Не будет - ставьте на 15.
