Блок питания от Xerox DC250
Добрый день. Здох блок питания на Xerox DC250, причем здох во время работы. Вскрытие показало что пробило на корпус (причем там растояние примерно 8 мм) управление симистора который шунтирует резисторы при включении на зарадке кондеров. В итоге имею згорел симистор, полевик K2749 (формирование 12 вольт) 2 диода в его обвязке, 2 штуки полевиков 2SK1940 (управляются FA5502, цепь повышения входной напруги). И пропало питание M51995AP (драйвер на формирование 24 вольта).
Все это было благополучно заменено, НО осталась 8-ми ногая микроха которая управляет K2749 (формирование 12 вольт) не могу найти описания что это помогите опознать. На корпусе написано первый ряд 5515 второй ряд 1D06305.
И еще один моментпитание на M51995AP (драйвер на формирование 24 вольта) нашел, но почемуто присутствуют 2 разрыва в которые в обратку припаяны 2 диода. до диодов 29 вольт после естественно 0.8. если подать с внешнего источника и замкнуть на общий 5-ю ногу то блок запускается, покрайне мере 24 вольта. Если вместо диодов перемычку поставить то блок вкл выкл с гдето с частотой 1 герц. Питание идет только через гасящие резисторы. Раньше ведь както работало причем с перевернутыми диодами.........
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
Аватар пользователя UAM
FA5515 ? remont-aud.net/ic_power/
оно!!!!! спасибо. я даже не обратил внимания на логотип. радом с такимже стоит.
Итак. Блок питания ожил, НО на плате есть схема повышения входного напряжения посторенная на FA5502. При включении получается КЗ....
Выгорают транзисторы. Все элементы проверил все целое. Генерация есть. Парадокс.
Может кто сталкивался? кстати можно както проверить катушку?
Вообщем допалив микроху FA5502 выдернул транзюки и катушку. Блок без этого модуля нормально работает. Думаю стояло это дело для американцев для 120 вольт сети. По специвикации рабочее напряжение машины от 110 до 245 вольт. В понедельник поставлю на машину попробую.
Поставил. Все работает. Спасибо.
