Блок питания модема после грозы (решено)
На ремонт поступил модем Qtech QDSL-1040WU с внешним блоком питания 12V, 1A. БП собран на ШИМ-контроллере SG6848. Блок питания выгорел основательно. Сгорел датчик тока, ключ MPF02N60 в корпусе TO-220F производства MTC и ШИМ-контроллер в корпусе SOT-23-6. Неисправен (обрыв) резистор 91Ω в цепи Gate #6 ножки ШИМ и затвора ключа, также неисправен (обрыв) резистор 1kΩ в цепи Current Sense 4# ножки ШИМ и датчика тока. Убедился в исправности оптопары (выпаял её и проверил на пробнике) и диодов. Заменил пробитый ключ на MOSFET FQPF2N60C производства Fairchild, заменил резистор 91Ω в цепи Gate #6 ножки ШИМ и затвора ключа резистором МЛТ-0,125W 91Ω. После замены ШИМ-контроллера и резисторов подал питание +12V с внешнего БП ATX. Генерации на выходе ШИМ не обнаружено. Прошу помощи у форумчан.
После включения в сеть ~220V блок питания заработал нормально. Под нагрузкой 0,42A выходное напряжение +12,12V.
Всем спасибо. Тему закрываю.
