Добрый день.
Такая проблема. При включении принтера выгорает пред на 2А и забирает за собой диод в первичной цепи (после замены вылетел тот же). PWM контроллер вроде целый (как его лучше проверить - по сопротивлению везде есть). Остальные диоды в обвязке тоже целые, стабилитрон целый. Во вторичной цепи диоды так же рабочие. Электролиты тоже проверил. Куда копать?
Перенес В Ремонт БП. Rom
Чтоб предохранитель не горел, включайте через лампу накаливания ватт на 60- горит, значит КЗ, моргнула и потухла- нормуль...
Сам дурак оказался. Диод не того все таки номинала запаивал. Поставил мостик из другого блока. Вроде все работает.
