Блок питания IW-P430J2-0 Не включается, ппостоянно дергается кулер
Не могу завести БП, поменял микросхемы ШИМ и компаратора, транзисторы исправны, диодные сборки тоже
Аватар пользователя afonkin08
Дежурка есть?
да дежурка в норме
Сопротивление выходов 5, 12, 3.3, -5 на землю какое?
+5, +12, + 3,3, порядка 100 Ом, -5 около 160 Ом
Попробуйте запустить с лампой (в первичной цепи) замкнув на общий 4 и 6 ноги 6105.
извиняюсь, ошибся, 3,3 около 6 ОМ, -12 почти бесконечно, + 12 около килоома
С сопротивлениями похоже все нормально. Проверяйте с отключением защит запитав через лампу. Вверху написал как.
нашел причину! проблема была с входным кондентсатором (220В, 2,2 мкф), были микротрещины. После замены все завелось
