Видимых следов повреждения нет. Заменены диоды моста диодной сборкой, пробитые 13009 заменены на новые, конденсаторы фильтра новые, напряжения на обоих конденсаторах почти ровные (2В разница). ШИМ проверил KA7500. На 12 ноге напряжение с дежурки присутствует. На 8 и 11 пульс имеется при замыкании зеленого провода на землю, на 5 ноге пила присутствует. Дежурка есть 16,5 и 5 В. Транзисторы раскачки новые, конденсаторы тоже. 4 нога 0В при замыкании зеленого на землю. Осциллограммы с коллекторов транзисторов раскачки ниже.
Не могу снять осциллограммы с ключевых транзисторов (13009) как только тронул крокодилом осциллографа эмиттер у меня автомат вырубило, понять не могу почему.
На коллекторе транзистора Q3 300В на Q2 0 Вольт.
Два блока питания с этой проблемой.
Я тоже так думал, по-этому оба сменил, результат тот же. С чем это может быть связано?
Старый монитор ЭЛТ подойдет? как раз на работе списанный выкинуть хотели, никто в регионе утилизацией не занимается
Нет. Из старых ТВ(700 серия - 250W, 200 серия - 180W) трансформатор будет весить как пол монитора
Можно откинуть землю в шнуре питания. Но тогда корпус осциллографа будет гальванически связан с сетью. При некотором навыке бить будет редко.
Пока добейтесь, чтобы на обоих коллекторах сигнал был как на последней фотографии. Ключи при этом выпаяйте.
Пример по трансформатору
В крайнем случае, взять два одиноаковых трансформатора например 220/36 и включить низковольтные обмотки друг к другу. тогда на выходе второго трансформатора будет 220.
Не на первой фотографии? Вечером попробую. Спасибо!
ИМХО - на первой. Хотя и там искажённые импульсы. Проверяйте детали в базовых цепях силовых ключей.
При выпаянных ключах осциллограммы на обоих коллекторах C945 как на второй картинке. Обвязка ключей нормальная. Почему они заваливаются? Насыщение? Что почитать по данной теме?
Взял рабочий блок, такой же. Там тоже самое, при выпаянных ключах, осциллограммы такие же. При работе такие как на рисунке ниже
Значит или один из ключей неисправен(или его обвязка) или один из диодов на выходе пробит. Верните ключи, выдерните конденсатор на 1мкф. (надеюсь, все включено через защитную лампу) и смотрите, если сигналы одинаковые, то диоды.
Через лампу включено. Ключи новые, были пробиты, заменил. Диоды тестером проверил предварительно выпаяв, они в норме, попробую поменять вечером.
