Здравствуйте! На данный момент чиню БП "Glacial Power GP-AL650AA" основанный на CM6800G, пришел он ко мне со сгоревшими ключами APFC, диодным мостом и предохранителем. Выпаял ключи, заменил диодный мост, за место предохранителя подключил лампу на 100W запустил, все работает... Купил и впаял новые ключи APFC запускаю через предохранитель и они вылетают(( Через некоторое время изучения платы обнаружил обуглившийся SMD резистор на плате управления, который судя по даташиту отвечает за обратную связь APFC, благо то что у меня был подобный БП в рабочем состоянии и я посмотрел номинал данного резистора и тут засада, он на 130ом((( чего даже нет в наборе SMD резисторов который у меня есть. Вопрос в том могу ли я поставить на его место к примеру 120 или 150 Ом и какие еще подводные камни могут быть в данном бп судя по симптомам? Просьба не советовать экспериментировать потому что ключи все таки не дешевые))
rom.by/files/BP_11.jpg - Схема из даташита где я обозначил сгоревший резистор
| Вложение | Размер |
| BP.jpg | 42.18 КБ |
В даташите на ML4800 он 33 ома.
Точность там особая не нужна, но если хотите, поставьте параллельно пару на 270 ом.
Спасибо, но я уже поставил 120 и 10 Ом последовательно. Еще не проверял, как проверю отпишусь
Резисторы подошли)) Заменил еще 2 диода на плате управления, запустил, работает))
Что за диоды там стояли?
Не знаю что там стояло с завода, я ставил 4148, все нормально работает
